Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Multicast маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 06:36
Здравствуйте!
Помогите разобраться с сабжем.
Хотим развернуть в кампусе многоадресную маршрутизацию. Решили использоваться PIM SM. Начали настраивать и столкнулись с проблемой. Текущая конфигурация. Имеется DGS-3324SR и DES-3828. Они соеденены третьим коммутатором, но он транзитный, поэтому его можно не учитывать. Имеется две vlan, ms и ui. Сервер вещания находиться в ms, а клиенты в ui. Сервер подключен к DES-3828, а клиенты к DGS-3324SR. Оба vlan проброшены на обоих коммутаторах, интерфесы висят на DGS-3324SR.
Настраиваем igmp_snooping, igmp интерфейсы на DGS-3324SR и на нем же поднимаем PIM SM. Мультикаст до клиентов не доходит, похоже, потому что он отправляется его в vlan ms, хотя они на самом деле в ui. На обоих коммутаторах поднята OSPF.
Вырезки из конфигов под спойлером.
Чуствую, что что-то делаю не так, помогите разобраться, пожалуйста.
#DGS-3324SR
config igmp_snooping ms host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier ms query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping ui host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier ui query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp ipif IF_UI version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif IF_UI last_member_query_interval 1
config igmp ipif if_ms version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif if_ms last_member_query_interval 1
enable pim
config pim ipif IF_UI state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 2
config pim cbsr ipif IF_UI priority -1
config pim ipif if_ms state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if_ms priority 0
create pim crp group 224.0.0.0/4 rp if_ms
#DES-3828
enable igmp_snooping
Теперь результаты работы:
#DES-3828
Command: show igmp_snooping forwarding
VLAN Name : ms
Source IP : 10.252.253.2
Multicast group : 224.1.1.1
Port Member : 25
#DGS-3324SR
VLAN Name : ms
Port Member : 1:12
Command: show igmp_snooping group vlan ui
VLAN Name : ui
Multicast group: 224.1.1.1
MAC address : 01-00-5E-01-01-01
Reports : 10
Port Member : 1:12
Command: show pim ipmroute
Group Address Source Address UA AM AMPref ARB Flag Type
224.1.1.1 10.252.253.2/32 0 0 0 0 spt (S.G)
224.1.1.1 10.252.253.254/32 0 0 0 0 rpt (*.G)
# часть результатов удалил для компактности.
 Заголовок сообщения: Re: Multicast маршрутизация
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:53
Почитайте презентацию по мультикасту
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:56
Спасибо! Помогло :-)
Причина банальна: TTL=1
В мультикастах у пакетах по умолчанию он так установлен, в отличие от юникастов, про это как-то не сразу вспоминается
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:17
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
