Текущее время: Вс сен 20, 2026 16:01
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 + гроза = флуд
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 08:59
Добрый день!
Наблюдается такая проблема, порты, которые "выгорают" после грозы, начинают флудить во все VLANы которые на них прописаны и при отключении кабеля из сгоревшего порта линк не падает, а порт продолжает флудить.
Если потушить порт программно - флуд прекращается. Если удалить VLANы с порта - флуд прекращается.
Нельзя ли это отслеживать на более низком уровне, чтобы если порт сгорел от статики или чего другого, то он был выключен и не гадил в сеть.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 + гроза = флуд
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:01
Читаем гугл по теме Loopback detection.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 09:44
Loopdetect'ом только и спасаемся... Интересует решение проблемы на более низком уровне :) После легкой грозы весь syslog загажен сообщениями о loopdetect'е, модернизации сети не светит, потому это еще долго продолжаться будет... У нас lbd настроен в режиме Vlan-based с 10 секундной проверкой изменения...
Так же не совсем понятна реализация его у Dlink - коммутаторы рассылают подобие BPDU пакетов с левыми маками, которые отличаются от мака самого коммутатора только последними 2мя символами...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:02
Этими служебными пакетами коммутатор определяет наличие петли на порту, мак адрес - это мак адрес коммутатора + номер порта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 18:59
TEMAndroid Переключите loopdetect в port-based режим и recover_timer выставьте приличным значением, 5-10-30 минут (параметр в секундах задается). С выключением порта проблема решается. Кто-то еще на ревизии A1 советовал устанавливать mdix в normal.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 15:00
passer писал(а):
.. Кто-то еще на ревизии A1 советовал устанавливать mdix в normal.
А в чём тайный смысл сего?? :roll:
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 20:18
А не знаю. На наге кто-то написал, мол так делает. Сам mdix не трогал пока.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 07:02
Надежнее петлю детектирует - проверено. Нет левых срабатываний.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 23:35
Похожая ситуация только DES3200-28 Особенно на A1 ревизии только loopdetect и спасает...
Сейчас почти заканчиваем модернизацию по переходу на B1, у них с грозозащитой дела обстоят намного лучше )
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 08:09
Спасибо, попробуем :)
Ну с vlan-based у нас левых срабатываний вроде как не наблюдалось, на сети около 1000 коммутаторов...
Спасибо за пояснение принципа работы :) А то нас эти маки в ступор ввели =)
