Текущее время: Вс ноя 08, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: stp problem with dlink
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 16:30
День добрый! Вопрос про stp, тема сделана на стороннем форуме, там уже есть небольшое обсуждение, интересно мнение техподдержки d-linka отсносительно проблемы. http://sysadmins.ru/topic353314.html
 Заголовок сообщения: Re: stp problem with dlink
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 09:26
Приведите, пожалуйста, описание проблемы здесь.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 14:50
http://www4.zippyshare.com/v/88004941/file.html - ссылка на картинку, не дает здесь загрузить.
Vlan 7 – внутренняя сеть: остальные вланы – внешние адреса. Схема сделана так: чтобы циску не грузить лишний раз обработкой пакетов для внутренней сети. На циске включен spanning tree по умолчанию. На длинках spanning tree отключен. По сути схема сделана так, чтобы колец не было. Но получается инетресная ситуация. На нижнем длинке влан-1 не рабочий, то есть компьютер, подключенный к 1-му порту вообще не видит своей подсети вне своего коммутатора. Сначала подумал, что по транку не передается, но проверил все настройки, все правильно настроено. Посмотрел show spanning tree vlan 1 на циске, она показала, что для влана 1 сама циска является рутом, Po1-desginated, Po2-backup. Спрашивается, WTF? Какого фига циска видит Po2 как бэкапнвый порт, получается, что по транку между длинками (порты 21-22) идет и 1-й влан, хотя в настройках длинка явно указано что по транку передавать только 7 влан. Причем интересно, что для влана-2 и 3 такая ситуация не повторяется в show spanning tree vlan 2 и vlan 3 показывало что Po1 и Po2 в состоянии desiagnated. Попробовал сделать no spanning tree vlan 1. Это не спасло. Возникло подозрение, что dlink'и пропускают между собой bpdu-шки в 1-м влане. Как вылечить ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:19
Отключить везде stp - оно вам не нужно при такой реализации.
Также учтите, что DGS-1210 не поддерживают MSTP, а Cisco - RSTP, единственным совместимым протоколом в данной схеме будет классический STP.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 15:42
А про пропуск bpdu через транаковые 21-22 порты длинка что-нибудь можете сказать, может это быть источником проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 07:50
Да, может
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 09:58
Просто как я отключу spanning tree, если у меня нет уверенности, что не образуется кольцо на vlan-1, если bpdu проходит, может и обычный траффик проходит.
