Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не работает Multicast на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:04
Способ подключения:
Источник=DGS3627G_1=DGS3627G_2=DES3526
На DGS3627G_1 создан VLAN101 с тегом 101 в порт источника он untag, в остальные порты как tag,
на DGS3627G_2 этот же VLAN101 tagged на все порты.
На DES3526 (6.00.B49) сбрасываю конфиг через reset system и делаю только следующее:
create igmp_snooping multicast_vlan VLAN101 101
config igmp_snooping multicast_vlan VLAN101 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
Изображение появляется, но начинает сыпаться и заикаться.
Добавляю:
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
Все вообще затыкается.
Как только вместо DES-3526 ставлю DES-3552 все начинает работать.
Подскажите пожалуйста, где проблема? Никак не могу определить.
Ниже полные конфиги DGS-3627G_1 и DGS-3627G_2.
DGS-3627G_1: http://pastebin.com/WPBXPmiZ
DGS-3627G_2: http://pastebin.com/rNyHxBpt
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Multicast на DES-2526.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:27
На DES-3526 в show igmp_snooping group нужные группы есть, но как только делаю all filter_unregistered_groups всеравно перестает работать. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:33
Переключите DGS-3627 на работу с igmp v2
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:49
Отлично. Все заработало. Обожаю вас.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 12:04
Рад слышать
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 21:43
Подскажите пожалуйста, как избавиться от "левых" igmp_snooping групп на DGS-3627G
На всех коммутаторах доступа прописано примерно следующее:
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 7
config access_profile profile_id 7 add access_id auto_assign ip destination_ip 233.67.0.0 port 1-26 permit priority 6 replace_priority replace_dscp_with 48
create access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
create multicast_range 1 from 233.67.0.0 to 233.67.0.255
config limited_multicast_addr ports 1-26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
Вещаем только в диапазоне 233.67.0.0/24
Причем помимо проблемы с левыми группами есть и проблема с левыми fdb записями.
На уровне доступа в fdb таблицы добавляются записи с VLAN101 (multicast vlan). Этих fdb куча на каждом свитче. На каких-то больше, на каких-то меньше. Маки в записях соответствуют реальным макам пользователей из других сегментов. Как предотвратить это все?
Последний раз редактировалось peektoseen Ср мар 07, 2012 08:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 22:13
нужно использовать cpu filter а не простые acl. И лучше сразу на доступе.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:29
CPU filter используются, именно на доступе:
enable cpu_interface_filtering
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 profile_id 1
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 233.67.0.0 permit
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.252 profile_id 2
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 240.0.0.0 permit
create cpu access_profile ip destination_ip_mask 240.0.0.0 profile_id 3
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 240.0.0.0 deny
Повторюсь - вещаем в мультикаст подсети 233.67.0.0/24
Подскажите, если они должны быть другими.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 06:32
А скажите пжл., зачем вот этот кусок?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:36
На сколько я знаю - служебная информация IGMP шлётся по адресам 240.0.0.1 и 240.0.0.2. Если не разрешить - не заработает(в теории).
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:50
Повторю вопрос:
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:50
Вопрос все еще актуален.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Multicast на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:45
Вот это надо убрать:
И оставить только limited_multicast_address.
От пользовательских МАКов в мультикаст вилане на DES-3526 избавиться нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 08:51
DES-3526 6.0.B58, 6.20.B10 и еще старая версия до этого. Сейчас на 6.00, по ssh не пускает, залез на web, configuration=>advanced set=>IGMP Snooping=>enable, Configuration=>IGMP Snooping=>disable ??? Сделал настройки как в начале темы и в результате не работает. Ведет себя не предсказуемо, сохраняю настройки, перезагружаю устройство и нет его в управлении ни на дефолтном ip ни на том, который в настройках. Как то утром включил сей девайс и заработало, но как появился мультикаст, так загадочно перестал работать. На управление выходит только после обесточивания и поднятого сервера dhcp. Во вкладке Monitoring=>IGMP Snooping ничего нет, tx на портах 1-24 лезет мама не горюй, хотя мультикаст забирает только второй порт. У меня уже волосы дыбом. Я такую непослушную железку первый раз вижу. Может будут преложения. Может где волшебная кнопочка есть для сброса и приведение в чувство?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:19
Все сбросил, передернул питалово, зашел по ssh
[code]create igmp_snooping multicast_vlan VLAN101 101
config limited_multicast_addr ports 25-26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
В итоге не пашет. В мониторинге через web IGMP Snooping Group и IGMP Snooping Forwarding ничего нет. Нажимаю "searc VID" ответ => VLAN ID does not Exist !
