Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: И снова DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:27
Всем привет.
Есть простая сеть, состоящая из DHCP-сервера (10.0.0.1), управляемого коммутатора (в режиме L3) DGS-3120-48PC (vlan100 - 10.0.100.1, vlan3 - 10.0.0.2) и ещё одного коммутатора (в режиме L2) DGS-3120-24TC.
Собственно задача раздать IP по opt82.
для DGS-3120-48PC:
                    DGS-3120-48PC Gigabit Ethernet Switch
                            Command Line Interface
                           Firmware: Build 1.02.013
           Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-3120-48PC:admin#show dhcp_relay
Command: show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit     : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State  : Enabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check  : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 84-C9-B2-19-4F-38
Interface    Server 1        Server 2        Server 3        Server 4
System       10.0.0.1
vlan12       10.0.0.1
vlan15       10.0.0.1
vlan100      10.0.0.1
DGS-3120-48PC:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Disabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       :
Для DGS-3120-24TC:
                    DGS-3120-24TC Gigabit Ethernet Switch
DGS-3120-24TC:admin#show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status         : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 84-C9-B2-AB-CD-60
DGS-3120-24TC:admin#show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status         : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VID List       : 5,100
ACL все сняты (для чистоты эксперимента)
проблема вся в том, что в масштабах 48PC всё работает идеально, а на 24TC - оооочень долго клиент пытается получить IP-адрес, потом всё же получает его. Это справедливо для разных ОС (XP, Debian, встроенные прошивки IP-камер, принтеров и т.п.)
(речь про VLAN 100)
 Заголовок сообщения: Re: И снова DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:34
Ни у кого никаких идей?
Аналогичная схема на Cisco работает идеально на другом объекте :(
Последний раз редактировалось nsnet-spb Чт июн 21, 2012 10:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:47
Для начала обновите прошивку.
Включен ли STP на клиентских портах DGS-3120-24TC?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:02
Artem Kolpakov, прежде всего спасибо за ответ. (задача уже по чуть-чуть горит)
На ftp.dlink.ru 1.02.013 для данной серии свичей это последняя прошивка. По STP:
настройки STP не трогали и они выглядят так: (по логике STP отключен, у нас нет петель на 48PC порты 47 и 48 (оптические) соединены в LACP по алгоритму ip-source-dest, на 24TC аналогично порты 21-22) и всё, других коммутаторов (как и резервных линков) в сети нет. Следовательно STP не включали.
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp ports 1:1-1:24 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
 config stp mst_ports 1:1-1:24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:24 fbpdu disable
 config stp mst_config_id name 84:C9:B2:AB:CD:60 revision_level 0
 disable stp
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:13
Прошивки в шапке форума: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:37
Спасибо огромное!
На этой прошивке вопросов пока 0!
IP подхватывается сразу и чётко (как ПК с ОС Windows/Linux так и устройствами типа камер и телефонов)
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 13:12
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
