Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: проблема с тэгированием на DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 07:06
Device Type DES-1210-2
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 2.11.002
Protocol Version 2.001.004
Стоит связка DES 3028 - DES-1210-28, соединенение тэгированным портом, пускаю туда 2 влана. Для управления использую Vlan 1
Проблема такая. Какой бы тип порта(tag/untag) на транковЫХ портАХ на коммутаторАХ я не поставил - они ВСЕГДА пингуют друг друга. На одном тэг, на другом антэг - всё пингуется. Как так?????
На 3028 GVRP и Advertisement статус DISABLED, на DES-1210-28 Asymmetric VLAN статус Disabled
Вобщем подскажите почему так и как это победить. Знаю что mgmt vlan 1 не тру, но менять на другой влан у меня будет весьма проблемно и крайне нежелательно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 07:07
ощущение что на 1210 скрыто включен и не отключается Advertisement
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:20
На DES-1210-28 у Вас включен функционал Management VLAN?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:56
да конечно. Влан 1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 13:04
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я выслал Вам на почту. После обновления прошивки рекомендуется осуществить сброс коммутатора к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 12:43
прошил, сбросил, не помогает.
Закралась тень сомнения что это 3028 козлит, например изза какой то галочки.
Может мне конфиги выслать для изучения?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:09
Приведите, пожалуйста, скриншоты настроек влана default и управляющего влана c DES-1210-28, а также полный конфигурационный файл коммутатора DES-3028 мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:24
выслал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:33
На DES-3028 сделайте, пожалуйста:
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking enable
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 05:13
сделал, не помогает.
на крайний случай могу дать VPN для доступа к этим двум свитчам....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 09:36
Опишите, пожалуйста, более подробно саму проблему, а также уточните: Вы уверены, что именно коммутаторы пингуете, а не другое устройство с таким же IP-адресом?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:21
А захожу в веб интерфейс тоже на фейковое устройство??? 1210 этой ревизии у меня 1 на всей сети
Итак:
стоит маршрутер. На нём заведён влан 1652(ip 192.168.199.2 - внешний адрес маршрутера), влан 1 (192.168.40.254)
он подключен в 3028 (управление через влан 1652, ip 192.168.199.3)
к нему(к 3028) подключен 1210-28 (управление через влан 1, ip 192.168.40.19)
1210 подключен 25м портом к 28му порту 3028
При любом тегировании 1 влана на коммутаторах(28 и 25 порты на 3028 и 1210-28) - маршрутер ВСЕГДА пингует 1210. Убиваем влан с порта - не пигует.....
Последний раз редактировалось derwin Вт ноя 20, 2012 10:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:32
умоляю, только не говорите, что нужно после каждого изменения конфига 1210 - его нужно ребутать. Сдам обратно опытный образец.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 15:28
Вы заместо DES-1210-28 можете другой коммутатор поставить для проверки аналогичной ситуации?
P.S. Что касается обновления прошивки на DES-1210-28, то Вы после этого осуществляли сброс коммутатора к заводским настройкам?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 06:12
такой возможности нет, это у меня удалённая производственная площадка, находится далеко-далеко в лесу. Чисто физически довезти проблемно.
Сброс выполнял через меню:
>Warning!! The Switch will be reset to its factory defaults,and then will reboot.
попробовал так. Выключил из 28го порта 3028 патчкорд (который идёт в 1210) и посадил туда комп. В порт подал 1652 влан тагом и 1 антагом - комп пингуется. Ставлю влан 1 таг - не пингуется.
А теперь фанфары. Я узнал что это за ерунда. Во всём виноват 1210, и такое поведение свойственно только для управления самим свитчём. Если я выставляю разные тэг/антэг на портах 1210---3028, то АБОНЕНТЫ ПЕРЕСТАЮТ ПОПАДАТЬ с 1210 на 3028. Со свитча 1210 на порту свитча 3028 виден ТОЛЬКО мак самого 1210 из всего 1го влана!!!!! Все остальные маки не попадают на 3028 если выставлено разное тегирование!!!!!!!!
Уважаемый сапорт! Это баг или фича?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
