Текущее время: Пн авг 31, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 13:34
Всем привет.
Суть: Есть 2 офиса в которых стоят DES-3200-10 и объединяются друг с другом через вышестоящего провайдера по VLAN 100 который подается в теге. За каждым DES-3200-10 есть свои сети по которым ходят свои VLAN.
Вопрос: Как можно не привлекая провайдера и не устанавливая доп оборудование пробросить все свои vlan между DES-3200-10?
Сейчас это реализовано с помощью QinQ port based и кабеля который замыкает два порта (uin-nni) на DES-3200-10.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 14:16
Судя по всему:
1) Провайдер пропускает Ваши SP-VLAN , значит провайдера не трогаем.
2) > кабеля который замыкает два порта (uin-nni) - видимо это сделано потому что 3200 не умеет нетегированные порты заворачивать в Q-in-Q VLAN.
Вывод - ни как (без смены оборудования).
Либо переделать сеть что бы в 3200 прилетали уже тегированные пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 14:55
Тут суть кабеля, который замыкает (uni и nni) в том, что когда от провайдера прилетает дважды завернутый пакет, он снимает первую метку и выкидывает пакет в uni порт, а дальше пакет уже входит без qiniq на порт коммутатора и уже дальше пакет коммутируется как обычный 802.1Q VLAN. Я просто не как не пойму, как снять с входящего пакета qinq тег по другому.
Так они приходят в теге, а потом через шнурок идут на uni порт где заворачиваются в тег провайдера и отправляются провайдеру.
По сути, шнурок делит коммутатор, первая его часть снимает метку (так как если бы это был коммутатор провайдера с настроенным uni портом) а вторая часть уже работает как обычный коммутатор.
Например такая ситуация:
На DES-3200-10 управление переведено в 10 vlan, включен qinq, и все порты в режиме nni
со стороны провайдера прибегает пакет c тегом провайдера 20 в который завернут тег 10 для нашего коммутатора. Как мне снять тег провайдера без использования uni порта?
И если я правильно понял VLAN Translation не работает на nni портах
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2016 18:08
Дак вроде DES-3200-10 умеет Q-in-Q
Начните изучать вопрос этого документа http://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switc ... ective.pdf
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2016 01:51
если у свича прошивка 4.x - у него есть фича config qinq ports N add_inner_tag
ну а если 1.x - то только петля, как вы и сделали
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2016 10:36
d_spike писал(а):
Всем привет.
Какая версия DES-3200-10 A/B или C1? Обновите ПО и включите qinq задайте TPID равный 0x8100. Включите порт в uni и vlan_translation для упралвение вашим свичем.
