Текущее время: Ср авг 26, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:03
Здравствуйте. Подскажите каким образом можно запретить пользователям использовать пинги на что либо. Стоит DES-3528. Может через ACL?
Проблема в том что один из пользователей подключенный к DES-3528 постоянно пингует DGS-3100, его айпи нету а Trusted host и естественно в логах появляется куча записей Management ACL drop packet received on interface Vlan ... from ... to ... protocol 1 service Icmp
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:11
Управление коммутаторами должно быть вынесено в отдельный влан, тогда у пользователей не будет доступа к управляющему интерфейсу коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:20
Коммутаторы и находятся в отдельно влане, а пользователи в других. Но нам также нужен доступ к коммутаторам и с клиентских сетей, интересует как пинги урезать клиенту.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:30
Это делается при помощи ACL на уровне доступа. Если нужно запретить доступ к управляющему интерфейсу самого коммутатора, то при помощи CPU ACL.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 14:21
Значит у вас в ядре сети или на агрегации есть что-то (наверное Л3-свич), где терминируются вланы (маршрутизируются между собой). Вот на этом роутере и надо ацлями запретить роутинг между управляющими и абонентскими вланами, разрешив только те адреса, которые вам нужны. Это гораздо проще, чем контролировать каждого юзера на доступе.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 15:04
Тогда подскажите какие правила ACL нужно прописать чтоб закрыть роутинг между вланами на L3 свичах DGS-3612G, DGS-3828 и как разрешить доступ для конкретных ip...
