Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 07:17
Всем привет!
Есть коммутатор DGS-1210-24.
В порт 1 заходит линк от провайдера, в порты 2 и 3 воткнуто два сервера, все это (3 порта) объедено в VLAN.
Пытаюсь снять показания ifInOctets и ifOutOctets через SNMP чтобы Zabbix'ом посчитать трафик по портам. Использую стандартные OID: http://www.zabbix.com/documentation/ru/1.8/manual/advanced_snmp
Получаю данные ifInOctets и ifOutOctets для каждого порта, они совпадают с данными, которые видно в статистике порта в админке коммутатора ( Monitoring - Statistics - 1/2/3 - InOctets/OutOctets ), но проблема в том, что сумма ifInOctets/ifOutOctets на портах 2 и 3 не равна ifInOctets/ifOutOctets на порту 1. Плюс ко всему, не сходятся показания по трафику на портах 2 и 3 и на сетевушках серверов, которые подключены на этот порт. Весь трафик на порт 1 ходит только через сервера, которые подключены одним интерфейсом в LAN, а другим в порт 2/3 (сервера являются шлюзами).
Что не так? В чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:45
Проблема может быть в том, что счетчик пакетов растет ежесекундно, а статистика может сниматься не одновременно, поэтому могут быть некоторые расхождения.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 15:36
Думаю, дело тут совсем не в этом, т.к.
1. В показаниях скорости нет никакой разницы если снимать их раз в секунду/30 секунд/300 секунд
2. Расхождение очень значительно: на серверах статистика около 1Мбит, в это же время порт 1 - 10.86 Mbps, порт 2 - 10.81 Mbps, порт 3 - 11.55 Mbps. Т.е. ладно бы порт 1 = порт2 + порт3, тогда можно было бы думать о том, что сетевушки в серверах врут, а так мне кажется, что есть проблема со статистикой именно на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 05:12
Сейчас обнулил статистику и обратил внимание, что по всем портам на VLAN приходит почти одинаковое число октетов. Причем такое наблюдается не на всех портах.
Как такое может быть, если активен один сервер, а второй просто подключен, но трафика на нем нет?
Больше конкретики:
Вот настройка VLAN:
Вот статистика по портам:
Как видно, показатели, отмеченные синим довольно странные, т.к. по статистике провайдера и серверов такого обьема трафика там нет. Плюс, как я понимаю, сумма входящих/исходящих октетов по портам 4 и 6 должно быть примерно равным исходящим/входящим октетам на порту 2.
Также любопытно, что с другими провайдерами (красный, зеленый) и локалкой все ОК, таких проблем нет.
Что может быть не так? Куда копать? Может это настройки VLAN неверные или что-то на стороне провайдера?
Надеюсь на Вашу помощь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:53
Какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:49
Boot Version 1.00.006
Firmware Version 2.01.002.
Protocol Version 2.001.004
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
