Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Защита от arp who-has
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:47
Здравствуйте
Есть сегмент сети L3 DGS-3627G -> L2 DES-3028
В сети есть клиент подключенный к одному из L2 коммутаторов
Периодически у клиента что-то происходит и он начинает что-то слать в сеть.
Если смотреть tcpdump данного сегмента сети то видно следующее
13:24:16.891273 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.900116 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.908696 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.917433 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.926059 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.934651 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.943264 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.952013 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
13:24:16.960722 arp who-has 192.168.1.1 tell 192.168.1.1
192.168.1.1 - в сети нет таких ip
На L2 свиче на порту клиента возрастает количество пакетов
Unicast RX - порядка 100 пак/сек
Multicast RX - нет
Broadcast RX - порядка 100 пак/сек
На L3 свиче возростает нагрузка CPU с 12% до 17%
Весь сегмент на данном L3 коммутаторе начинает "лагать"
Если выключить а затем включить порт у клиента всё нормализуется.
Подскажите какие настройки нужно сделать на коммутаторах чтоб решить данную проблему
и можно ли при её возникновении получать с коммутатора трапы
 Заголовок сообщения: Re: Защита от arp who-has
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 16:59
отсегментируйте сегмент полностью, изолируйте клиентов друг от друга
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 09:05
up
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 10:45
ограничьте кол-во пакетов в секунду с клиентского порта, особенно броадкастовых.
а с конкретно этим запросом, наверное, ацл-ом придется бороться.
у вас же управление в отдельном вилане?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 11:05
Используйте traffic control
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 16:26
У клиента на порту настроено
Port Thres Broadcast Multicast Unicast  Action   Count Time
     hold  Storm     Storm     Storm             down  Interval
23   64    Enabled   Enabled   Enabled  drop     0     5
это не помогает
помогает только включение биндинга в режиме strict
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 07:23
а что мешает включить биндинг в режиме strict на порту на постоянку?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:23
Порт закреплён за клиентом
Вся система привязки портов к клиентам реализована по средствам ACL
(на порту разрешены ip данного клиента с любым маком)
Если делать везде биндинг то для этого нужно всё переделывать + это не удобно для клиентов (при смене mac им придётся изменять связку)
Конечно для одного клиента это не проблема, но никто не знает когда и где в следующий раз может возникнуть данная проблема.
Хотелось бы как нибудь обезопасить сеть от данной напасти в целом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 09:37
Для создания автоматических привязок на порту существует dhcp_snooping
