Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:40
 Заголовок сообщения: Проблема с DGS-3120-24sc
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 19:31
Сегодня ночью произошла неприятность с 3120-24sc слитела прошивка, кое как восстановил загрузившись с флешки и прошив заново свич той же прошивкой что и была на нем, залил бекап конфига, все запустилось но при этом пропала важная для меня IMPB+DHCP-snoop, погуглив понял что проблема с версией прошивки SI
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Unit ID                    : 1
MAC Address                : 34-08-04-C4-91-65
IP Address                 : 10.45.0.254 (Manual)
VLAN Name                  : vlan45
Subnet Mask                : 255.255.0.0
Default Gateway            : 0.0.0.0
Boot PROM Version          : Build 2.00.003
Firmware Version           : Build 2.00.B014
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : SI
Serial Number              : P4XD1B4000333
System Name                :
System Location            :
System Uptime              : 0 days, 4 hours, 29 minutes, 48 seconds
System Contact             :
Spanning Tree              : Disabled
GVRP                       : Disabled
IGMP Snooping              : Disabled
MLD Snooping               : Disabled
VLAN Trunk                 : Disabled
Telnet                     : Enabled (TCP 23)
Web                        : Enabled (TCP 80)
SNMP                       : Enabled
SSL Status                 : Disabled
SSH Status                 : Enabled
802.1X                     : Disabled
Jumbo Frame                : Off
CLI Paging                 : Enabled
MAC Notification           : Disabled
Port Mirror                : Disabled
SNTP                       : Disabled
HOL Prevention State       : Enabled
Syslog Global State        : Enabled
Single IP Management       : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
как вернуть EI, когда покупал была прошивка v1.xx (точно не помню какая), но мне что то не понравилось как работает, если не ошибаюсь SNMP, знакомый дал v2.00.B014 стало все работать нормально и спустя 6 месяцев аптайма такая гадость!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DGS-3120-24sc
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:30
На наклейке с обратной стороны коммутатора рядом в версией прошивки у Вас что написано (EI или SI)?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 19:07
H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.0.1.027(EI)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:15
Попробуйте залить вот эту прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3120%20Series/Firmware/DGS3120_Series_A1_v1.02.013_Runtime.had
Только заливайте через zmodem
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 79
