Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:18
 Заголовок сообщения: 1228me, перезагружается без причины.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:12
Добрый день, столкнулся с такой неприятностью, работая через web с коммутатором происходят постоянные перезагрузки, еще плюс к этому раз в три, четыре дня блокируются порты коммутатора с 1-24, доступ к коммутатору остается через 25-28 порт(uplink). Настройки у коммутатора минимальные. Что это может быть?
Device Type DES-1228/ME MAC Address
System Name IP Address (Static)
System Location Mask 255.255.255.0
System Contact Gateway 0.0.0.0
Boot PROM Version 2.00.001 Management VLAN default
Firmware Version 2.00.007 Login Timeout (Minutes) 10 mins
Hardware Version B1 Dual Image Supported
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 16:39
Коммутатор у Вас через ИБП подключен и что в логах после перезагрузки?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 20:08
К сожалению нет ИБП, но это происходит только когда я что-то пытаюсь изменить нажимая apply или сохранить конфигурацию. Логи завтра скину, но там ни чего нет, только о том что он перезагрузился. Работая через ssh вроде нормально, не перезагружается.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 08:22
Логи с коммутатора, как и обещал.
2012-05-13 16:15:54 Configuration successfully uploaded (Username: admin, IP: 1.)
976 2012-05-13 16:15:50 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 1.)
975 2012-05-13 16:15:48 Login failed through SSH (Username: admin, IP: 1)
974 2012-05-13 15:22:31 Port 7 link down
973 2012-05-13 15:09:10 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
972 2012-05-13 15:09:07 Port 7 link down
971 2012-05-13 15:09:03 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
970 2012-05-13 15:09:00 Port 7 link down
969 2012-05-13 15:08:41 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
968 2012-05-13 11:43:20 Port 11 link down
967 2012-05-13 11:12:51 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
966 2012-05-13 11:12:48 Port 11 link down
965 2012-05-13 11:12:33 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
964 2012-05-13 07:59:53 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
963 2012-05-13 07:59:51 Port 6 link down
962 2012-05-13 07:59:02 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
961 2012-05-13 01:54:01 Port 7 link down
960 2012-05-13 01:30:57 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
959 2012-05-13 01:23:18 Port 7 link down
958 2012-05-12 23:37:01 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
957 2012-05-12 23:33:50 Port 7 link down
956 2012-05-12 23:31:50 Port 3 link down
955 2012-05-12 23:27:51 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
954 2012-05-12 23:18:32 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
953 2012-05-12 23:18:29 Port 3 link down
952 2012-05-12 23:18:07 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex
951 2012-05-12 23:10:55 Port 4 link down
950 2012-05-12 22:37:09 Port 6 link down
949 2012-05-12 20:52:19 Port 7 link down
948 2012-05-12 20:24:31 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
947 2012-05-12 19:30:32 Port 7 link down
946 2012-05-12 19:29:46 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
945 2012-05-12 19:17:12 Port 11 link down
944 2012-05-12 18:54:29 Port 7 link down
943 2012-05-12 18:53:13 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
942 2012-05-12 18:42:33 Port 7 link down
941 2012-05-12 18:40:51 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
940 2012-05-12 17:46:14 Port 5 link down
939 2012-05-12 17:42:05 Port 7 link down
938 2012-05-12 17:41:44 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
937 2012-05-12 17:39:05 Port 7 link down
936 2012-05-12 17:38:49 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
935 2012-05-12 17:37:49 Port 7 link down
934 2012-05-12 17:35:04 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
933 2012-05-12 17:32:34 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
932 2012-05-12 17:32:32 Port 11 link down
931 2012-05-12 17:32:17 Port 11 link up, 100Mbps FULL duplex
930 2012-05-12 16:56:27 Web session timed out (Username: admin, IP: 1)
929 2012-05-12 16:56:21 Web session timed out (Username: admin, IP: 1)
928 2012-05-12 16:56:19 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
927 2012-05-12 16:56:12 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
926 2012-05-12 16:56:12 Web session timed out (Username: admin, IP: 1)
925 2012-05-12 16:46:25 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
924 2012-05-12 16:46:22 Port 5 link down
923 2012-05-12 16:46:04 Port 7 link down
922 2012-05-12 16:45:55 Port 5 link up, 100Mbps FULL duplex
921 2012-05-12 16:45:11 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
920 2012-05-12 16:45:01 Port 7 link down
919 2012-05-12 16:44:27 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
918 2012-05-12 16:44:21 Port 7 link down
917 2012-05-12 16:42:05 SSH session timed out (Username: admin, IP: 1)
916 2012-05-12 16:42:00 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
915 2012-05-12 16:41:57 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 1)
914 2012-05-12 16:40:49 SSH session timed out (Username: admin, IP: 1)
913 2012-05-12 16:40:47 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
912 2012-05-12 16:38:46 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
911 2012-05-12 16:38:23 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
910 2012-05-12 16:37:33 Port 7 link down
909 2012-05-12 16:37:09 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
908 2012-05-12 16:36:57 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
907 2012-05-12 16:36:51 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
906 2012-05-12 16:36:48 Port 7 link down
905 2012-05-12 16:36:48 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 1)
904 2012-05-12 16:36:25 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
903 2012-05-12 16:36:22 Port 7 link down
902 2012-05-12 16:36:12 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
901 0000-00-00 00:00:26 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
900 0000-00-00 00:00:24 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
899 0000-00-00 00:00:24 System warm start
898 0000-00-00 00:00:18 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
897 0000-00-00 00:00:18 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
896 0000-00-00 00:00:18 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
895 0000-00-00 00:00:18 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
894 0000-00-00 00:00:18 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
893 0000-00-00 00:00:18 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
892 0000-00-00 00:00:16 SSH server is enabled
891 2012-05-12 16:14:31 SSH session timed out (Username: admin, IP: 1)
890 2012-05-12 16:14:23 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
889 2012-05-12 16:14:20 Successful login through SSH (Username: admin, IP: 1)
888 2012-05-12 16:13:56 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
887 2012-05-12 16:12:25 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
886 2012-05-12 16:11:51 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
885 2012-05-12 16:09:26 Successful login through Web (Username: admin, IP: 1)
884 0000-00-00 00:00:23 System warm start
883 0000-00-00 00:00:23 Port 26 link up, 100Mbps FULL duplex
882 0000-00-00 00:00:18 Port 25 link up, 1000Mbps FULL duplex
881 0000-00-00 00:00:18 Port 10 link up, 100Mbps FULL duplex
880 0000-00-00 00:00:18 Port 6 link up, 100Mbps FULL duplex
879 0000-00-00 00:00:18 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex
878 0000-00-00 00:00:18 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
877 0000-00-00 00:00:16 SSH server is enabled
876 2012-05-12 10:03:57 Configuration and log saved to flash (Username: admin, IP: 1)
Смущает еще то, что линки падают секунды через 3 на портах, потом сами поднимаются. Длинны витой пары подключенной к этим портам не более 80 метров.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:31
up
Каким браузером пользуетесь? Коммутатор перезагружается при сохранении каждый раз или случайно?
Пришлите мне на почту конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:35
Пробовали всеми браузерами. Практически каждый раз. Сейчас конфиг пришлю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
