Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:54
 Заголовок сообщения: DES-1100 и Cisco 8xx
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 22:06
Друзья, напоролся на непонятную проблему.
Имеется коммутатор DES-1100 с включенным 802.1Q VLAN и маршрутизатор Cisco 877 (881).
На DES-1100 созданы 2 VLAN
На Cisco тоже 2 VLAN
Цель: 2 кабеля из Cisco в DES 1100, дальше клиентам.
Проблема заключается в том, что при подключении второго VLAN с 1100 в отдельный VLAN на Cisco перестает идти вообще какой либо трафик в сторону Cisco, 1 пинг из 100 проходит и все, первый подключенный VLAN видит Cisco нормально и нормально с ней работает.
Подскажите в чем может быть проблема? Петель никаких не получается, 100%, но не понятно почему cisco не принимает трафик
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100 и Cisco 8xx
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 08:02
Приведите схему подключения - какими портами что куда подключено, как настроены vlan на des-1100.
Также рекомендуется обновить прошивку до v1.00.11 - в заводской 1.00.09 есть некоторые ошибки при настройке тегированых портов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 21:59
Обновился до указанной вами прошивки и стало еще хуже, запросил более новую, если есть обновлюсь и попробую настроить все снова, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 08:00
Последняя имеющаяся версия прошивки - A1_FW_v1.00.11. Не путать с B1_FW_v1.00.11 - она несколько старее.
Запросить можно в специальной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:12
Есть проблема при обновлении с v1.00.09 на любую более свежую прошиву
Boot version 1.0.3
Trap message: des-1100-24 (5003) illegal file causes firmware upgrade failure
