Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: DGS-3627G LBD и Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:36
Добрый день!
Возникла проблема с включением агрегации на DGS-3627G.
Не могу включить на 3-4 портах, пишет что якобы включен LBD на агрегируемых портах. Ребут не помогает, STP не использую.
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.80.B35
Hardware Version : A1
DGS-3627G:admin#show loopdetect
Command: show loopdetect
LBD Global Settings
LBD Status : Disabled
LBD Mode : Port-Based
LBD Interval : 10 Seconds
LBD Recover Timer : 60 Seconds
LBD Trap Status : None
DGS-3627G:admin#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port LoopDetect State Loop Status
1 Disabled Normal
2 Disabled Normal
3 Disabled Normal
4 Disabled Normal
5 Disabled Normal
6 Disabled Normal
7 Disabled Normal
8 Disabled Normal
9 Disabled Normal
10 Disabled Normal
DGS-3627G:admin#sh stp
Command: show stp
STP Bridge Global Settings
STP Status : Disabled
STP Version : RSTP
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Max Hops : 20
TX Hold Count : 3
Forwarding BPDU : Enabled
Loopback Detection : Disabled
LBD Recover Time : 60
NNI BPDU Address : dot1ad
В чём может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G LBD и Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:55
Приведите команду, которую Вы вводите и ответ коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:00
DGS-3627G:admin#show link_aggregation
Command: show link_aggregation
Link Aggregation Algorithm = MAC-Source-Dest
Group ID : 1
Type : LACP
Master Port :
Member Port :
Active Port :
Status : Disabled
Flooding Port :
DGS-3627G:admin#config link_aggregation group_id 1 master_port 3 ports 3-4 st en
Command: config link_aggregation group_id 1 master_port 3 ports 3-4 state enable
Cannot add a LBD-enabled port to an aggregated link.
Fail!
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:18
config loopdetect ports 3-4 state disabled
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:21
См. выше.
Всё выключено. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:39
Обновите прошивку, сделайте disable loop, затем производите настройки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 11:48
Узел критичен для работы сети. Второго ребута не потерпит :(
Выключал-включал, не помогло.
Есть ещё идеи?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:15
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 23:14
Так это же просто сделайте так
conf stp ports lbd dis
ну и повторите процесс
