Текущее время: Пн сен 28, 2026 12:26
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 19:06
Доброго времени суток всем, прошу у вас совета по выбору коммутатора. Требования к девайсу не значительные - главное
1. статическая маршрутизация
2. поддержка VLAN
3. возможность назначения IP адреса на VLAN
4. маршрутизация между VLAN
5. порты 10/100 Мбит/с не менее 24
6. Стоимость до 15 т.р.
Вроде как этим требованиям соответствует D-link DES-3528?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 20:55
Да, 3528 подойдёт, ток перепрошить его надо будет после покупки.
Можно ещё и старенький 3828 использовать для этих целей, но новых уже нет, БУ найти не так сложно.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 21:08
Что даст перепрошивка?
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 21:13
L3 фичи, так он по сути L2, а L3 только в свежих прошивках реализован, в частности роутинг между вланами и статический роутинг.
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 22:08
На фтп нашел прошивки только 2010 года, как узнать, реализованы ли в них нужные функции L3
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 07:59
Последние прошивки лежат здесь viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:44
Для всех ли аппаратных ревизий DES 3528 подойдут эти прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:51
Да, для всех.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:13
Тоже нужна помощь в выборе коммутатора для пользовательского доступа. Самое главное - нормальная работа с iptv. Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:15
Тот же DES-3528, а также DES-1228/ME и серию DES-3200
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:17
а по dgs1210-* что можете сказать?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:24
Он не очень хорошо подходит под использование IPTV так как в нем отсутствует функционал ISM vlan. Да и в принципе это WebSmart коммутатор - в нем нет полноценной CLI, консоли, конфиг - бинарный.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:34
А этот функционал (ISM vlan) будет работать если отдавать мультикаст будет экстрим?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:57
В данном случае абсолютно неважно, кто отдает мультикаст.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:09
Мы проверяли работоспособность mvr, но к сожалению эта функция у нас достаточно сильно глючит и мы от нее отказались. Поэтому отсутствие ISM vlan для нас не критично.
Просто планируем менять зюхели абонентские вот думаем на что.
