Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:12
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:46
может уже мелькало, заметил только щас
ничего не работает ессно.
но свич подобную конфигурацию не обругал.
DGS-3120-24SC:admin#show vlan ports 2
Command: show vlan ports 2
Port VID Untagged Tagged Dynamic Forbidden
2 1 X - - -
2 182 X - - -
Boot PROM Version : Build 1.00.011
Firmware Version : Build 1.02.013
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 13:46
Я так подозреваю, что оlин vlan - default, тогда копаем в сторону native vlan
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:11
можно и так
DGS-3120-24SC:admin#config vlan vlanid 182 add untagged 4 advertisement enable
Command: config vlan vlanid 182 add untagged 4 advertisement enable
Success.
DGS-3120-24SC:admin#config vlan vlanid 404 add untagged 4 advertisement enable
Command: config vlan vlanid 404 add untagged 4 advertisement enable
Success.
DGS-3120-24SC:admin#sh vlan po 4
Command: show vlan ports 4
4 1 - X - -
4 182 X - - -
4 404 X - - -
DGS-3120-24SC:admin#config vlan default delete 4 advertisement enable
Command: config vlan default delete 4 advertisement enable
Success.
4 182 X - - -
4 404 X - - -
итого
на порт назначено два нетегированных влана.
3526,32хх вроде ругается при попытке так сделать.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 16:00
Это нормально
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 06:59
Alexandr Zaitsev писал(а):
Это нормально
Александр, никак не могу понять, а ЗАЧЕМ оно надо?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:21
Например для asymmetric vlan, 802.1v и guest vlan.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 16:14
Александр, как Вы видите, данный вопрос всплывает далеко не первый раз. Почему нельзя сделать так, что при настройке "asymmetric vlan, 802.1v и guest vlan" и т.д. можно было включать данное поведение "по требованию"? Подобный функционал на свичах доступа используется редко, а "несколько untag на порт" проблем доставляют много.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
