Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 20:49
Перепрошил свитч DGS-3627G (Firmware: Build 2.50.B16)
Вдруг при сохранении конфига стало выдаваться вот такое сообщение :
DGS-3627G:5#save
Command: save
помогает только перезагрузка свитча, как сбросить сессии?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 22:26
После перезагрузки при save это опять повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 14:14
Вобщем проблема была в следующем:
Свитч DGS-3627G:
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.40 (не помню какая точно, одна из ранних)
Hardware Version 1A1G
После обновления до FW:2.50.B16 при вводе команды save процессор загружался до 100% и не опускался больше вообще до перезагрузки.. после перезагрузки таже самая ситуация.
Помог только откат до версии 2.40.B77. Вот :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 22:42
Спасибо! Обязательно проверим.
 Заголовок сообщения: Re: System lock by other session!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:42
2 spruce > А сколько и какие сессии были при попытке сохранения конфигурационного файла!? Также, пожалуйста, пришлите конфигурационный файл для теста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 12:11
Вообще это заметили, когда свитч уже проработал дня 2, и коллега сделал описание к порту через Web оболочку, после этого он нажал на save (также в web`е), и свитч очень долго не сохранял.
Потом попытались сохранить по телнету... выдало вот это сообщение (в самом первом посту).
После сделали ребут. Перезагрузился.
Ни каких команд не выполняя, сделил save в консоле. Опять таже проблема, сохранение висит на 0%.
Залезли по WEB`у (ооочень туго думал, но все же залез до CPU Utilization) и увидели, что он на 100% загружен. Опять перезагрузились. Сразу смотрели CPU Util... все в норме 15-20% загрузка, сделали save, сразу 100%.
Опять перезагрузились...и опять... в итоге он не загрузился больше...
Помчали на объект... Там все лампочки горели рыжим... Залезаем по консоле RS-232,свитч вываливает, что не может загрузиться, перезаливаем прошивку по Zmodem, все отлично, прошивка(R250B16) встала, загружаемся, опять таже фигня..ксожелению, больше не было возможности экспериментировать, залили более ранюю (R240B77).. все стало вроде нормально работать...
Кстати, после перепрошики по Zmodem, почему то половина конфига была, а половины не было, вчастности, были все вланы и все ip интерфейсы... НО не было маршрутов, не было настроек OSPF, не было аккаунтов.. Восстановили конфиг из бекапа.
PS: Кроме того есть и другие DGS3627G на других объектах, которые стоят и по одиночке, и в стеке - на них с новой прошивкой(ставил ранее) все пока нормально работает. Все свитчи обновлять не рискнул :)
Куда скинуть конфиг?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:45
Я думаю что скорее подобные проблемы с перепрошивкой на R2.5 связаны с тем что нужно делать reset system после перепрошивки, а потмо заливать конфиг.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:56
Может быть и скорее всего, но как быть если он не под рукой и ехать до него прилично...а если вдруг что-то не так, как быть?
reset system, я так понимаю она интерфейсы не затрагивает, а также маршруты и вланы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:07
Нет затрагивает, лучше делать просто reset. При этом сбросятся все интерфейсы кроме System и он будет доступен через VLAN default. А потмо просто залить конфиг обратно.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 16:35
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B23
Hardware Version : 1A1G
та же проблема, хотя полгода после перепрошивки работало без проблем, ещё вчера после внесения изменений корректно сохранялось.
сбрасывать нельзя :( отловлю конкретную петлю. отключать тоже крайне нежелательно. слишком много от этого свитча зависит.
каким ещё образом можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 23:25
было такое пару раз, лечилось перезагрузкой.
между "НЕЛЬЗЯ" и "КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО" лучше выбрать второе))) из двух зол выбирай меньшее :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 09:44
ночью перезагрузил, попробовал перепрошить на более свежую - не перепрошивается
прошивка заливается несколько минут, потом говорит "не отключайте питание я сейчас образ переписывать буду" - и всё, стоит по 15 минут на 0%
на старую откатиться - те же успехи
вся проблема отключить в том, что от свитча зависит работа более 3х тысяч пользователей, а получить доступ на узел ночью ближе к утру - практически нереально :(
очень хотелось бы решить проблему без отключений. тем более что свитч прошивался осенью и с тех пор работало всё без проблем.
хочется услышать мнение сотрудников D-Link по поводу непонятно с чего начавшейся проблемы
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 14:25
Сбросил конфиг, залил заново.
15 минут проработало и опять появилась та же проблема.
Залил прошивку 2.84.B35.
Эффект тот же - 15-20 минут проработало и опять заглючило
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:47
Пришлите конфиг и описание своих действий для воспроизведения проблемы, я посмотрю ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 11:37
отправил
Сейчас этот форум просматривают: Ivan Karbovskii и гости: 8
cron
