Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:17
 Заголовок сообщения: создание vlan по snmp
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:25
Добрый день!
Простите пожалуйста, видимо я чего-то не понимаю...
но создавая влан по инструкции: http://dlink.ru/ru/faq/59/261.html
получаю следующее:
snmpset -v2c -c xxxxxxx 10.x.x.x 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s test
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.5
пробовал на 3025,3526...
комьюнити завязан на view
CommunityView 1 Included
подскажите что не так =(
 Заголовок сообщения: Re: создание vlan по snmp
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:30
В примере же указано, что все OID нужно изменять одной SNMP командой, а не последовательностью SNMP команд:
Задача:
Создать VLAN с VID=5 и добавить в него порты: порт 14 как tagged, порты 25-26 как untagged.
Примечание: Порты 14, 25-26 удалены из VLAN default.
Команда (для серий DES-38XX, DES-35XX и DES-30XX):
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:21
не имеет значения
snmpset -v2c -c xxxxxxx 10.x.x.x 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.777 s test 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.777
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:23
snmpwalk -v2c -c xxxxxxx 10.x.x.x1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.1 = STRING: "default"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.100 = STRING: "Xxxx"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.407 = STRING: "407"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.947 = STRING: "Xxxxxxx"
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:51
спасибо.
проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 15:12
Не за что.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:11
что за бред?:
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
IP Address         : 10.99.12.3 (Manual)
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.90.B05
пример с сайта (создание влана v5 с тэгом 5) проходит замечательно:
snmpset -v2c -c xxxxx  10.99.12.3 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s v5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.5 = STRING: "v5"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.5 = Hex-STRING: 00 04 00 C0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.5 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5 = INTEGER: 4
меняю тег на любой другой...
snmpset -v2c -c xxxxx 10.99.12.3 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.100 s test 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Error in packet.
Reason: inconsistentValue (The set value is illegal or unsupported in some way)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5
как так?
o_O
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 14:36
Нужно в каждом OID на конце .5 поменять на .100, а не только в первом.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:15
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:16
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 15:32
не могли бы подсказать howto создания вланов по snmp для моделей
DGS-3627G, DGS-3426G, DGS-3100-24TG, DGS-3200_10, DGS3700_12, DGS-3420-26SC, DGS-3620-28SC, DGS-3324SR, DGS-3312SR, DGS-3627, DXS-3326GSR, DXS-3600-32S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 85
