Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC проблема с dhcp relay
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 11:59
Не работает функционал DHCP RELAY на свиче DGS-3620-28SC.
Имеет ли смысл попробовать последнюю бета версию DGS3620_Run_2_00_B023.had? Будут ли проблемы с даунгрейдом фирмвари до последней стабильной версии после этого?
Cпасибо.
>>>show switch
Boot PROM Version : Build 1.00.012
Firmware Version : Build 1.00.038
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
Serial Number : PVXE1B5000233
>>>show ipif
IP Interface : 0a_0a_0a_01
VLAN Name : 198
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 10.10.10.1/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
IPv6 State : Enabled
IP MTU : 1500
IP Interface : 4f_ad_50_a5
VLAN Name : 1000
IPv4 Address : 79.173.80.165/26 (Manual) Primary
IP MTU : 1500
>>>show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 16
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 1
DHCP Vendor Class Identifier Option 60 State: Disabled
DHCP Client Identifier Option 61 State: Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 State : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check : Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Replace
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : 14-D6-4D-AD-24-00
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
0a_0a_0a_01 79.173.80.129
>>>show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries : 0
Total Available HW Entries : 1536
Profile ID: 1 Profile name: srcip Type: IPv4
MASK on
Source IP : 255.255.255.255
Available HW Entries : 256
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC проблема с dhcp relay
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 13:12
Интерфейс 0a_0a_0a_01 смотрит на клиентов?
P.S. DHCP/BOOTP Relay Time Threshold должен быть равен 0.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:23
Да, интерфейс '0a_0a_0a_01' смотрит на клиентов.
Дефолтные значения 'DHCP/BOOTP Hops Count' и 'DHCP/BOOTP Relay Time Threshold' ситуацию не изменили.
>>>show dhcp_relay
DHCP/BOOTP Hops Count Limit : 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold : 0
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 14:27
В таком случае нужно обновиться до актуальной версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:03
Обновление до последней версии прошивки не помогло.
>>>show switch
Boot PROM Version : Build 1.00.016
Firmware Version : Build 2.00.B023
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:21
DHCP сервер с коммутатора пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:10
Да - пинги ходят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 09:52
Пришлите мне, пожалуйста, на почту полную конфигурацию устройства и схематично опишите Вашу топологию с указанием портов, за которыми находятся DHCP сервер и клиенты.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:00
Причина проблемы найдена - dgs3627 (с включенным dhcp relay) между dgs-3620 и dhcp server.
[client]<-->[dgs3620]<-->[dgs3600]<-->[dhcp-server]
порядок действий:
dgs3627>>>enable dhcp_relay
dgs3627>>>create ipif 0a_0a_0a_01 10.10.10.1/24 vlan 198
dgs3627>>>config dhcp_relay add ipif 0a_0a_0a_01 79.173.80.129
dgs3627>>>delete ipif 0a_0a_0a_01
!!!! dhcp relay между dgs-3620 и dhcp server. НЕ РАБОТАЕТ.
dgs3627>>>config dhcp_relay delete ipif 0a_0a_0a_01 79.173.80.129
!!!! dhcp relay между dgs-3620 и dhcp server. РАБОТАЕТ.
dgs3627>>>show switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B18
Serial Number : P1JN189001693
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 13:14
На промежуточном DGS-36xx нужно чтобы было:
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy : Keep
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:01
Прошу прощения за старую тему. Но всё хочу спросить, что показывает это время в секундах? И может ли оно влиять на то, что в логах появляется
48920 2012-04-17 20:22:57 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding (IP: 169.254.149.91, MAC: 48-5B-39-83-62
                          -74, Port: 21)
Коммутатор DES 3200-28.
Firmware Version : Build 1.60.B008
Настройки вот такие
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 10.99.99.99
config dhcp_relay add vlanid 55 192.168.201.34
config dhcp_relay add vlanid 55 192.168.201.134
config address_binding ip_mac ports 1-23 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode acl stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-24 limit 8
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding ip_mac ports 24 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25-28 limit no_limit
enable address_binding dhcp_snoop
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 15:52
Allow ZeroIP не нужно отключать, корнем проблемы является то, что клиент по той или иной причине не может получить IP по DHCP. Что касается параметра time, то это по сути задержка при отправке DHCP пакета на сервер, поэтому менять этот параметр не следует.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:56
у нас allow_zeroip enable но проблема возникает
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 16:02
Клиенты жалуются или просто записи в логах появляются?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
