Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: DES-3xxx, cable_diag
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:17
После того, как несколько раз срезали по пучку кабелей у пользователей, решили попытать счастья в сигнализации на основе измерения длины кабеля. Стали по SNMP опрашивать весь парк (порты, ессесно, только соточные - только они проходят измерение незаметно для пользователя), модели 3028, 3052 и 3550. Уже на следующий день от техподдержки посыпались жалобы на зависающие порты: у пользователя порт в дауне, ничего не работает, пока не сделаешь шатдаун/(шат)ап порту. При этом проблема так "просто" решается только на 30xx, на 3550 порт не работает до перезагрузки свитча, а счётчик пакетов Unicast RX каждую секунду уменьшается (!) на единицу.
От версии PROM не зависит (замечено и на 1.00.B04, и на 1.00.B06), прошивки 2.54.B05 (30xx) и 6.00.B49 (3550).
Известная ли проблема? Есть ли уверенность, что в текущих прошивках она устранена?..
Ну и может кто поделится в целом результатами таких вот проектов по обнаружению обрезаний? :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3xxx, cable_diag
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:13
Приведите OID, с помощью которого Вы опрашивали коммутаторы, а также укажите как часто
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:41
в 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.port пишем 1, на 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.port ждём тройку, после чего считываем результат с 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.8.port и 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.9.port
примерно раз в 5 минут получалось опрашивать каждый порт
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:03
Подтверждаем, если не аналогичную, то похожую проблему.
Так-же используется сигнализация на основе диагностики кабеля, опрашиваем после того, как приходит трап о link down.
На разных моделях залипают порты, лечится перезагрузкой только.
Только благодаря этой теме, вспомнил, что появилась проблема аккурат к введению этого функционала.
Сейчас есть такой залипший порт на 3200-18(1.52.B003), специально не перезагружали, абонента перетыкнули в другой.
Какого рода инфу стоит вам собрать и отправить?
Напишите команды для дебагга
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:37
2 Chupaka: Версии прошивок у Вас очень старые, стоит обновиться.
2 h1vs2: Что значит залипший порт в Вашем понимании? Если сейчас к нему подключить компьютер, то что будет? После какой последовательности действий произошла проблема (CLI, SNMP)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:43
Если подключить - ничего не работает, хотя линк поднимается.
Диагностика порта показывает : Link Down No Cable
Не могу сказать конкретно после чего это появилось. Но с введением сигнализаций на основе портов(приходит трап о link down, делается диагностика этого порта по snmp) эта проблема начала появляться.
Бывает диагностика показывает скачущий метраж. От всего такого спасает только ребут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:52
Подключите, пожалуйста, устройство к проблемному порту и пришлите полный вывод команды "sh tech" для первоначального анализа. Кроме того укажите чем и откуда проверяете наличие связности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 14:31
Кто-нибудь сталкивался с проблемой, как у ТС? Сейчас появилась задача мониторить длину пользовательских кабелей.
