Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:19
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:17
Доброе время суток.
Имеется несколько DGS-1210-24 и 3COM BL 2824-SFP.
необходимо внутри общей рабочей сети ( с DHCP 192.168.x.x) на всех коммутаторах выделить VLAN 2 под гостевую Wi-Fi (Uinfi) со своим DHCP (10.0.x.x) и Gtw в инет.
и чтобы эти сети друг друга ни как не видели.
С 3com настройками мне все понятно, они транслируют разные VLAN друг другу (через UpLink) при элементарных настройках и без проблем, а вот с DGS-1210-24 ни чего разумного не получается. Все чего есть в инструкции, это как всех сделать невидимыми друг-другу и без всякой трансляции. А требуется выделить в каждом DGS по паре портов под AP-шки (с единым SSID) в едином VLAN пространстве на всех коммутаторах.
может кто нибудь выложить такую инструкцию?...
 DGS-1210-24
Версия загрузки   1.00.006
Версия ПО   2.01.002
Версия протокола   2.001.004
Версия HW   A1
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 08:25
Сети друг друга видеть не будут если вы просто создадите два vlan и если у вас нет L3 устройства, которое бы маршрутизировало трафик между ними. Если же необходимо, чтобы коммутатор сообщал о своих vlan своим соседям - настраивайте gvrp.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 18:04
Я создал в DGS Tag Vlan 1 и 2 (21-24) на и Untag Vlan 2 (17-20) которые исключил в Vlan1.
между DGS сети транслируются.
В 3Com назначил Uplink 24 на соотв 24 у DGS и Vlan 2 (9-12) трафик с 17 от DGS на 9 у 3Com проходит, соседнюю сеть отрезал, но при выключении и включении свитчей 3Com глючит магистраль между 3Com и DGS, после перещелкивания портов на обоих Vlan трафик проходит, но потерянна связь на управление самим DGS...
короче это как то работает до первой перезагрузки кого либо из них, потом затык, пока опять не наколдуешь...
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:08
Вот до кучи сегодня обнаружилось такое дело:
после всех этих махинаций, заменил один 3Com на DGS и включил его в UPlink, но до кучи переключил еще один Uplink на другом свиче (поудобнее), а в прежний порт воткнул линк на простой office 3Com (16 Gb) (забыл на нем Uplink вырубить), за которым куча мелких хабов. в итоге та часть сети оказалась разделенной на сегменты в которых компы напрямки подключены к этому общему office 3Com за Uplink работали как и раньше, а все что было через доп мелкие хабы (тоже 3Com) вывалились из сети напрочь, и могли пинговать только друг друга... пока я не вырубил Uplink на всем сегменте с главного коммутатора.
раньше, когда лет 5ть назад только практиковался с этими 3Com такое особо и не влияло ни на что, по кр мере юзвери не замечали отвалов...
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:26
Из ваших объяснений трудно что-то понять.
Если настройки сбрасываются после перезагрузки - вероятнее всего вы просто не сохранили конфигурацию на устройстве.
