Текущее время: Пт сен 18, 2026 13:07
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 18:59
Периодичностью раз в 2-3 часа на Des-3828 Падает и поднимается линк на гигабитном порту.
На хабе используется только зеркалирование портов. ( с данного порта.)
При выставлении прунудительно скорости на сетевухе в 100/Full , и на хабе , линк обрывается.
( при выставлении на хабе Авто. в свойствах порта отображается как 100M/Half/None)
PS аналогично падает и DGS-3200-16
без проблем работает Des-3550. ( Но нужно минимум 4-е гиговых порта :( )
для
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-LX
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.0.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.010
Firmware Version : Build 4.50.B17
Hardware Version : 1A2
В логах ничего ... тока
475 2012/03/30 02:06:47 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
474 2012/03/30 02:06:42 Port 28 link down
473 2012/03/30 01:30:16 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
472 2012/03/30 01:30:13 Port 28 link down
471 2012/03/30 01:29:36 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
470 2012/03/30 01:29:30 Port 28 link down
469 2012/03/30 01:26:47 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
468 2012/03/30 01:26:44 Port 28 link down
467 2012/03/30 01:26:05 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
466 2012/03/30 01:26:00 Port 28 link down
465 2012/03/30 01:02:46 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
464 2012/03/30 01:02:42 Port 28 link down
463 2012/03/30 01:02:05 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
462 2012/03/30 01:01:59 Port 28 link down
461 2012/03/30 01:01:50 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
460 2012/03/30 01:01:47 Port 28 link down
459 2012/03/30 00:48:22 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
458 2012/03/30 00:48:18 Port 28 link down
457 2012/03/30 00:47:40 Port 28 link up, 1000Mbps FULL duplex
456 2012/03/30 00:47:34 Port 28 link down
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 08:11
Линк - оптика или медь? Какое расстояние? Я так понимаю, с одной стороны DES-3828, с другой DGS-3200? Какая прошивка на нем?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:02
Линк медь. идет на сервер. (падает порт только на нем).
Какое расстояние?
примерно - от порта до сетевухи 3 метра.
Не совсем. У нас еще есть dgs-3200 и des-3550.
просто до этого стоял des 3550 - на нем проблем не было.
на 3200 - проблема есть.
Device Type : DGS-3200-16 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B006
Firmware Version : Build 2.20.B003
Hardware Version : A1
3200 - отдавали в ремонт (терял пакеты , "падали" линки) после ремонта.
Потерь пактов нет. Терял линки реже.
Заменил кабель. "падения" пропали на 20 часов. Но затем возобновились с прежней частотой.
Поиском по форуму -
проблема с кабелем.
(но ведь на 3550 все работало )
или
trafic control - он отключен
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:16
Для начала обновите прошивку на коммутаторах.
Если нестабильная работа наблюдается на обоих коммутаторах различных моделей - не наводит ли это на мысль, что дело не в них? Просто так коммутатор не будет гасить линки - с очень большой вероятностью дело в физике соединения.
Из вашего описания так и непонятно, какой коммутатор работает на данный момент. Наблюдается ли такая проблема на остальных гигабитных портах, ведь по вашим словам они также заняты
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:42
на данный момент работает Des-3828.
Проблема только с гигабитным портом который идет на сервер.
И то что после замены патчкорда падения линков не было в течение 21 часа , тоже наводит на мысль физики.
обжат с двух сторон одинаково.( бО-О-бз-с-бс-з-бк-к) .
Если лочить скорость что на хабе что на сетевухе - проблема не решается.
До замены кабеля, если лочил сетевуху на 100/full , и на хабе аналогично - линка не было(если на хабе ставил Авто --- то в статусе порта писал 100/half .)
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 11:14
В начале поста я писал , что есть еще DES-3550 , на нем проблем нету. Потому не совсем в физике.
Также могу с ответственностью заявить если поставить DES-1026 (неуправляемый) по логам операционной системы обрывов тоже нет.
На данный момент работает DGS-3200-16.
Проблема на портах которые идут на сервера. Независимо от того 100 или 1000 :( ...
Хотим взять в тест
DGS-3200-24
и впридачу
DGS-1210-24 , как только потестирую их - отпишусь.
