Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Помогите в настройке erps на 3528
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:00
Добрый день!
Имеется два (на трех проверял так же) коммутатора 3528 с прошивкой 2.80.B047. Пытаюсь настроить erps. пользуюсь доками на ресурсе: ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3028-3052 ... tion/ERPS/
Первый коммутатор (owner):
DES-3528:admin#sh conf cur inc "erps"
Command: show config current_config include "erps"
create erps raps_vlan 2
config erps raps_vlan 2 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 2 rpl_port west
config erps raps_vlan 2 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 2 ring_mel 1
config erps raps_vlan 2 ring_port west 25
config erps raps_vlan 2 ring_port east 26
config erps raps_vlan 2 protected_vlan add vlanid 1
config erps raps_vlan 2 protected_vlan add vlanid 3-4094
config erps raps_vlan 2 state enable
enable erps
config erps log enable
config erps trap disable
DES-3528:admin#sh vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 25-28
Static Ports : 25-28
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports: 25-28
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 25-28
Forbidden Ports : 1-24
VID : 2 VLAN Name : LOCAL_RAPS
VLAN Type : R-APS VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Current Tagged Ports : 25-26
Static Tagged Ports : 25-26
Forbidden Ports :
VID : 465 VLAN Name : VLAN465
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 25-28
Current Untagged Ports: 1-24
Static Tagged Ports : 25-28
Static Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
Total Static VLAN Entries: 3
Total GVRP VLAN Entries: 0
Второй/третий коммутатор просто node:
config erps raps_vlan 2 rpl_port none
config erps raps_vlan 2 rpl_owner disable
enable erps
Command: show vlan
Forbidden Ports :
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Forbidden Ports :
Последней командой даю en erps. Соединяю коммутаоры между собой 25 к 26 и 26 к 25 порту, соответственно, получаю кольцо. Все работает, все хорошо, ровно 5 минут (WRT таймер). После этого по интерфейсам начинает литься трафик по 1Гбит, по всем интерфейсам. Разрываешь кольцо - все нормлаьно.
Вот в каком состоянии коммутаор, когда возникает проблема:
DES-3528:admin#show erps
Command: show erps
Global Status : Enabled
Log Status : Enabled
Trap Status : Disabled
R-APS VLAN : 2
ERPS Status : Enabled
West Port : 25 (Forwarding)
East Port : 26 (Forwarding)
RPL Port : None
Owner : Disabled
Protected VLANs : 1, 3-4094
Ring MEL : 1
Holdoff Time : 0 milliseconds
Guard Time : 500 milliseconds
WTR Time : 5 minutes
Current Ring State : Idle
Total Rings: 1
DES-3528:admin#sh ut port
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 0 0 0 21 0 0 0
2 0 0 0 22 0 0 0
3 0 0 0 23 0 0 0
4 0 0 0 24 0 0 0
5 0 0 0 25 0 1427903 50
6 0 0 0 26 1427901 0 50
7 0 0 0 27 0 0 0
8 0 0 0 28 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
DES-3528:admin#show packet ports 25
Command: show packet ports 25
Port Number : 25
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 9290108 0
65-127 297932219 1426165
128-255 0 0
256-511 0 0
512-1023 0 0
1024-1518 0 0
Unicast RX 0 0
Multicast RX 275845989 1426166
Broadcast RX 31376056 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 21472351656 96699702
RX Frames 307222053 1426166
TX Bytes 20372 0
TX Frames 279 0
Вот что летает по сети (подключился в 27 порт одного из коммутаторов и посмотрел)
79764 2012-04-19 16:56:44.8 D-Link_1d:10:2a Itu-T_00:00:01 CFM Type Ring-Automatic Protection Switching (R-APS)
802.1Q Virtual LAN, PRI: 7, CFI: 0, ID: 2
Проверил на трех коммутаорах - проблема аналогичная. Похоже, что я что то не донастроил, но вопрос - что? Вроде, все по доке.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в настройке erps на 3528
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:03
Посмотрите презентацию
Возможно и правда что-то пропустили
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:09
Это то же мануал, который выложен на ftp, просто по русски и с комментариями. Команды конфигурации те же самые.Все сделал как описано. За исключением того что ввел дополнительно команду
Проверьте, пожалуйста у себя на стенде.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 09:11
Хорошо, я посмотрю
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:38
На стенде с fw 2.80.B047 все хорошо.
Пробовал с двумя DES-3528 или же два DES-3528 и один DES-3200. Работает исправно, лишнего трафика нет. RPL owner выступал как DES-3528, так и DES-3200.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 01:06
Извиняюсь, я ошибся. Разобрался. Остались старые уши от тестов в виде мирроринга портов. Поправил, работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:15
Рад слышать!
пожалуйста.
