Текущее время: Чт сен 10, 2026 22:15
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:11
Здравствуйте.
Есть желание реализовать схему IPoE на базе DGS-3610-26G. А именно:
-поднять dhcp server
-реализовать функционал qinq, влан на пользователя
-осуществлять авторизацию пользователя через радиус сервер с использованием опции 82, с помощью радиус аттрибутов определять что надо выдавать абоненту, какой присвоить acl.
Коммутаторы будут установлены на аггрегацию, схема такая:
Core <-> DGS-3610-26G <-> DGS-3120-24SC <-> DES-3200 <-> user
Возможно ли это такую схему реализовать на DGS-3610-26G? Если возможно, то сколько пользователей потянет? Возможно ли на 3610 менять ацл на лету с помощью coa packet?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 09:59
я конечно понимаю, что описанная мной схема - функционал BRAS, но я видел ipoe на 3610. вероятней всего там другая схема, но мне интересно, теоретически возможно ли это?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:18
Что-то Вы не то делаете. Всё это надо делать на доступе, на DES-3200.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 10:52
Выше шла речь о смене ACL на лету. Такое возможно на доступе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:07
Такое невозможно ни на доступе ни на DGS-3610.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 13:00
добрый день.
не хочу создавать отдельную тему, поэтому спрошу здесь. как можно на dgs-3610 сделать rate limit основываясь на source/destination ip?
т.е. схема такая: если source/destination ip х.х.х.х then rate limit такой то. помогите пожалуйста, приведите конструкцию. возможно ли такое вообще? есть ли альтернативы? планирую использовать dhcp + super vlan/sub vlan для Ip unnumbered, можно ли обеспечить rate limit в данной схеме на 3610? не хотелось бы на доступе резать скорость.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 08:13
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:47
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3610%20Series/Description/10.4.3/DGS-3610%2010.4(3)%20Manual%20PDF(0726184255).rar
Configuration Guide ACL & QoS
стр.47
следует учитывать что политика работает только на вход
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:23
спасибо за информацию!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
