Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:21
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 17:13
DES-6300 по SNMP выдает сообщение "Authentication Failure" (TRap).
Как можно узнать хоть какую-то информацию о вредителе (MAC/ip-адрес)?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 17:36
из мануала:
Authentication Failure – This trap signifies that someone has tried to logon to the switch using an invalid SNMP community name. The switch automatically stores the source IP address of the unauthorized user.
В trap нет информации об ip адресе пользователя, попытавшегося залогиниться на свич?
 Заголовок сообщения: К сожалению в Trap нет адреса
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 17:47
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 18:11
Возможно я сам себе создал проблему.
Были какие-то проблемы с коммутатором, пришлось его перегрузить, перед возникновением проблем SNMP-менеджер зафиксировал пару trap-ов "Authentication Failure".
Поэтому я начал смотреть настройки безопасности, обнаружил в таблице Community Table две строки Community с любых IP(адрес 0.0.0.0), я их бодро удалил, какие строки конечно же точно не запомнил.
Кроме как SNMP-менеджер ничего больше на доступ к коммутатору по SNMP у себя я не настраивал. Не знаю что думать, то ли у меня уже глюки, то ли у коммутора
 Заголовок сообщения: Точно, проблемы создал себе сам
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 18:40
Точно, проблемы создал себе сам. Восстановил конфигурацию коммутатора с предыдущего файла конфигурации и "враг" отступил.
Похоже я SNMP-Менеджеру запретил доступ к коммутатору. Но в этом уже буду убеждаться завтра.
Но вопрос в общем-то остается, можно ли практически как-то отловить злоумышленника подбирающего пароли к DES-6300 (в Trap адреса нет)
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 22:49
Имхо более жизненное решение этой задачи - сделать как-нибудь так чтобы "злоумышленник" не мог получить чисто логический доступ к интерфейсу управления вообще.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 09:27
Абсолютно с Вами согласен. Но как говориться и на старуху бывает проруха
