Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:31
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 14:32
Доброго времени суток...
Имеется следующая топология:
CiscoRouter3825-1<транк>CiscoSwitch3750-1<транк>DLinkSwitch3028-1<транк>DLinkSwitch3028-2<транк>CiscoSwitch3750-2<транк>CiscoRouter3825-2
На одном из подинтерфейсов на 3825-х а также на соответствующих SVI интерфейсах 3750-х в одном VLAN-не поднимается HSRPv2 с одним и тем же номером группы...
При этом наблюдается следующая картина:
- HSRPv2 взаимодействие устанавливается между 3825-1 и 3750-1, 3750-2 и 3825-2, но 3825-1 и 3750-1 "не видят" 3750-2 и 3825-2, находящихся за парой 3028-х.
Причем при настройке VRRP между 3825-1 и 3825-2 (для того же номера VLAN, коего ранее поднимался HSRPv2) - взаимодействие устанавливается (3750-е не поддерживают VRRP).
IP адреса соответствующих подинрерфейсов на 3825-х и SVI интерфейсах 3750-х видны отовсюду, также пинги на мультикастные адреса 224.0.0.18(VRRP) и 224.0.0.102(HSRPv2) проходят между 3825/3750-1 и 3825/3750-2.
Наблюдается воистину странная избирательность, т.к. единственные настройки на 3820-х - это транковые порты (остальные настройки "дефолтные").
Подскажите, пожалуйста, "в каком направлении копать"?
Спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 01:16
1. Если у вас есть деньги на Cisco, то почему выбрали 3028? Более чем странный выбор. Было бы логичнее купить 3528 или 3200-28 в C1 ревизии или Cisco ME3400 :). Вы в курсе про проблемы с флудом на 3028?
2. По теме. Прошивки для начала последние надо поставить на 3028. Конфиги не помешали бы сюда.
3. Включить флуд и проверять нет ли с ним проблем. Проверить ингресс чекинг и выключить.
4. Снифы надо смотреть, может натолкнуть на решение вопроса.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 07:13
Благовествуем за скорый ответ!
1. У нас может быть и есть, а вот есть ли они у провайдера, оборудованием коего D-Link-и и являются - вопрос, как говорится не по моей зарплате, зоны ответственности так сказать, арендуем у них прямую оптику (точка - точка) - вот такой вот выбор конвертеров сред... По поводу "флудопроблемм" - не в курсе, если есть возможность кинуть прямую ссылку, будем премного благодарны.
2. По поводу замены прошивки попробуем обговорить с провом... Конфиги выложим...
3. Если натыкались на схожие темы, можно ссылочку (со своей стороны также клятвенно обещаем погуглить по "ингресс чекингу").
4. Снифы кажут, что HRSP hello пакеты растворяются где-то, не выходя за пределы D-link.
Ушли гуглить, еще раз - спасибо за внимание...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 08:54
Мдааа весьма "грустная" ветка viewtopic.php?f=2&t=125028
Пока что всю не осилили... за направление спасибо...
Обещанные конфиги D-link-ов
http://depositfiles.com/files/q2hi7klsp
Порты
25-26 - оптика - точка-точка
27 - в сторону cisco 3750
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:13
Указанная тема не имеет никакого отношения к текущей.
Смотреть вероятнее всего нужно в сторону того, что HSRP рассылает Hello пакеты на мультикаст адрес 224.0.0.2.
Какие настройки в плане мультикаста у вас?
