Текущее время: Сб июн 27, 2026 14:05
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 14:17
Приветсвую!
В описании http://www.dlink.ru/ru/products/1/1054_b.html не указано, что есть ACL на основе порта коммутатора.
В то же время, на форуме и в других источниках (например http://article.techlabs.ua/51_18113_7.html) такая функция есть.
Возможно от прошивки зависит?
Проясните ситуацию специалисты!
P.S. сам бы посмотрел, да поблизости негде...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 17:00
Есть. Выбираешь порт коммутатора один или несколько и на них можешь фильтровать какой то трафик или приоритеты расставить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 18:54
Странно, а почему тогда в описании на сайте про это не сказано?
Вот в описании DES-3200-26, к примеру, про ACL на основе порта коммутатора есть в описании.
И в самом DES-3200-26 есть ACL на основе порта коммутатора.... а с DES-3528 какая-то путаница...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 19:16
Не знаю почему) я Вообщем и не смотрел)
Но у меня таких два и там есть) Она по моему во всех управляемых свичах есть) она базовая...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 07:11
Да, базовая. Но у DES-3526, к примеру, она без привязки к порту коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 08:34
На DES-3526 acl также можно привязать к порту коммутатора. Читайте внимательнее CLI мануал или смотрите подсказки в консоли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:00
Вот смотрю в DES-3526 через web: ACL-> Access Profile Table ->Add
Доступны следующие поля:
Profile ID(1-255)
Type
VLAN
Source MAC
Destination MAC
802.1p
Ethernet type
Про порт нет даже намёка...
Firmware Version 6.20.B07
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:11
config access_profile profile_id ...... port <portlist>
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:16
Сразу оговорюсь: интересует доступ к данной функции через web. Её там не видно.
Да и из командной строки тоже не видно:
DES-3526:admin#config access_profile profile_id ?
Command: config access_profile profile_id
Next possible completions:
<value 1-255>
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 1 ?
Command: config access_profile profile_id 1
add delete
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 1 add ?
Command: config access_profile profile_id 1 add
access_id
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ?
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign
ethernet ip packet_content_mask
DES-3526:admin#config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip ?
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip
vlan source_ip destination_ip dscp
icmp igmp tcp udp
protocol_id
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:48
218404404
Внимательно почитайте раздел, посвященный ACL
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_ ... l_R5.1.rar
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:39
218404404
Да, это описание про командную строку.
Мне же нужно через WEB....
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:48
Порт указывается в правиле, а не в профиле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 07:38
Спасибо, за подсказки.
Есть ещё один вопросик про алгоритм создания acl
Взято отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=141058&hilit=3528+ACL
Цель: привязка IP к порту
Создал у себя профиль show access_profile profile_id 1:
Profile ID: 1 Type: IPv4 Frame Filter
Owner: ACL
Masks Option
Source IP
255.255.255.255
Access ID : 1
Ports : 1
Mode : Permit
Source IP
Mask
192.168.1.5
Access ID : 666
Ports : 1-24
Mode : Deny
Source IP
Mask
0.0.0.0
0.0.0.0
Привязка работает. Просто хотелось бы услышать мнение специалистов, чем моя схема с одним профилем хуже, от классической схемы привязки IP+Port с двумя профилями (http://dlink.ru/ru/faq/62/236.html)
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:28
Можно и так использовать, просто раньше нельзя было в правиле указывать маску, поэтому приходилось создавать второй профиль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:18
Большое спасибо за исчепывающие ответы. Будем настраивать тогда....
