Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: DGS3627G дропы мультикаста
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:31
Схема такая
мультикаст ---- CISCO 3650(PIM) ---- DGS-3627G----DGS3627G -DES3526 ----Set top-box
Все работает. На 3526 настроен ISM влан. На 3627G ISM влан не настроен, настроен обычный 802.1q c соответсвующим тегом.
У абонента периодически начинает рассыпаться картинка. Проблема плавающая, появляется примерно раз в час.
Опытным путем выяснили что при наличии проблемы растут Multicast Drop на портах
1-между двумя 3627G
2- между циской и 3627G
Да и вообще счетчик мультикаст дропов на обоих 3627G растут по 1-50 пакетов в секунду.
На 3526 проблемы нет.
На всех длинках настроено QOS для мультикаста согласно http://dlink.ru/ru/faq/58/268.html
Трафик на всех портах -не более 300 мбит
Никаких особых настроек на 3627G нет - они выступают как L2 агрегаторы.
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627G дропы мультикаста
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 07:19
У нас похожая ситуация, но это не лечится если DGS3627 выступает в качестве L2 транзита для мультикаста, если как L3 (PIM, DVRMP) то дропов нет.
Вот пример, порт на который подключен стример:
Port number : 9
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           0                    Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          9943245              Collision             0
 Symbol Error       2
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     9572900
 VLAN Ingress Drop  0
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:51
Приведите, пожалуйста, настройки в плане IGMP Snooping и фильтрации, а также укажите версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:12
Я сегодня проанализировал проблему на разных коммутаторах.
(от циски много аналогичных веток).
Дропы есть ~80% случаях.
Кстати в связке DGS3627G -DXS3326GSR - дропов нет.
Прошивки в указанном случае
Firmware Version : Build 2.84.B13
местами есть еще Firmware: Build 2.50.B36 - с ними та же ситуация.
Настройки (мультикаст в 400 влане, аплинк=24 порт):
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default report_suppression disable
config igmp_snooping vlan default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 1
0 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 3
config igmp_snooping vlan vlan_400 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan vlan_400 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan vlan_400 query_interval 125 max_response_time
10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan manag report_suppression disable
config igmp_snooping vlan manag state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan manag query_interval 125 max_response_time 10
config router_ports vlan_400 add 24
config router_ports_forbidden vlan_400 add 1-23
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
ACL
create access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 224.0.0.0
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0
port 1-26 permit priority 5 replace_dscp 48 counter enable rx_rate no_limit
это так, на всякий случай
config multicast filtering_mode vlan_400 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:45
Querier во вланах default и manag нужно отключить, если они там без надобности. Прошивку лучше обновить хотя бы на одном коммутаторе до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:08
А по нашему случаю какие могут быть советы?
vlan/ipif 4001 смотрит в сторону стримера
vlan/ipif 4003 смотрит в сторону ядра сети
vlan/ipif streamers является точкой рандеву для PIM-SM
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
конфиг
create vlan v4001 tag 4001
config vlan v4001 add untagged 7-9 advertisement disable
create vlan v4003 tag 4003
config vlan v4003 add tagged 14 advertisement disable
create vlan streamers tag 4004
config vlan streamers add tagged 9 advertisement disable
create ipif i4001 10.0.255.1/24 v4001 state enable
create ipif i4003 ***.***.175.42/30 v4003 state enable
create ipif streamers 10.0.250.1/24 streamers state enable
config igmp_snooping vlan v4001 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan v4003 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping vlan streamers state enable fast_leave disable
config igmp ipif i4001 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i4003 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif streamers version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif i4003 enable
enable pim
config pim ipif i4001 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i4001 priority -1
config pim ipif i4003 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i4003 priority -1
config pim ipif streamers state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif streamers priority 10
create pim crp group 238.1.53.0/24 rp streamers
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:18
По конфигурации замечаний нет. Но Вы писали, если я правильно понял, что у Вас дропов нет, в случае если используется PIM на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:24
Дропы именно в этой конфигурации, на 9м порту к которому подключен стример (по L2 разумеется)
Причем дропы не постоянно, а периодически большим количеством.
В случае если используется только PIM (например на агрегации района) то там да, действительно ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 12:38
Само по себе наличие дропов - это нормально, так как если канал, например, никто не смотрит, то трафик будет отброшен. Если при этом возникают проблемы с картинкой, то тогда следует в первую очередь обновить прошивку до актуальной версии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 13:20
прошивку обновил, все рекомендации выполнил.
Дропы продолжаются в том же объеме.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:52
А проблемы с картинкой остались?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 17:13
Судя по мониторингу порта 3526 - на порт валится ~300-400 мультикаст пакетов в секунду.
Если 10-30 из них дропаются - то проблемы с картинкой будут.
Пока сложно что то говорить. Проблема плавающая и существует не всегда.
Буду тестить еще пару дней.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:39
Как я уже написал, то что пакеты дропаются - это не показатель проблемы. Нужно посмотреть именно картинку.
