Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: DES-3552 multicast и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:09
подскажите как настроить:
Есть мультикаст влан: 630 h_iptv
диапазон 234.5.2.1-234.5.3.255
1-48 порты клиентские, 49-52 транспортные.
не могу заставить работать и все тут,
# IGMP_MULTICAST_VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile h_iptv1
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile h_iptv1 add 234.5.2.1-234.5.3.255
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan h_iptv 630
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv state enable replace_source_ip xxx.xxx.xxx.xxx
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv add member_port 1-48
config igmp_snooping multicast_vlan h_iptv add source_port 49-52
config igmp_snooping multicast_vlan_group h_iptv add profile_name h_iptv1
# MULTICAST_FILTER
config limited_multicast_addr ports 1 access permit
---------8<-------------------
config limited_multicast_addr ports 48 access permit
config limited_multicast_addr vlanid 400 access permit
config limited_multicast_addr vlanid 630 access permit
# MCFILTER
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 630 forward_all_groups
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 400 filter_unregistered_groups
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 128
config igmp_snooping vlan_name h_iptv fast_leave disable report_suppression enable
config igmp_snooping querier vlan_name h_iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name h_iptv state enable aged_out disable expiry_time 260
 Заголовок сообщения: Re: DES-3552 multicast и IPTV
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:56
А где mcast_filter_profile ? либо на всех вланах делаете deny, либо добавляете профиль
Т.е. у вас в абонентском влане разрешены только зарегистрированные группы, а в мультикастовом - помойка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 12:00
При таких настройках на стенде работает. Обновитесь, пожалуйста, до последней версии прошивки отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
P.S. После обновления прошивки рекомендую сделать:
config multicast vlan_filtering_mode vlanid 630 filter_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:39
Спасибо, помогло обновить прошивку и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:02
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
