Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:40
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 12:50
Может кто подскажет, это вина оборудования от Planet или моих кривых рук?
Имеется схема
iptv_source(vlan 3999) -> D-link DGS-3612 -> Planet SGSW-24240 ->D-Link DES-3028 -> client
При включенном IGMP snooping на Planet происходит такая проблема. На 3028 с 2х портов запрашивают одну группу и все отлично работает пока один из клиентов не отписывается от группы, так как от группы отключается и второй клиент подписавшийся на эту группу.
При отключенном IGMP snooping на Planet ожидаемо что запрошенная группа множится на все порты где присутствует vlan 3999, но при этом проблема с "leave" пропадает.
На Planet с горя перепробовал все скудные настройки и ничего не помогло.
Может кто подскажет, выкидывать мне Planet из цепочки или я где-то очень сильно сглупил с настройками?
Буду крайне благодарен за помощь
Конфигурация D-link DGS-3612
create vlan mcast tag 3999
config vlan mcast add tagged 2-3,11 advertisement disable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan mcast report_suppression disable
config igmp_snooping vlan mcast state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan mcast query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
Конфигурация Planet SGSW-24240
IGMP Mode enabled
IGMP Leave Proxy Disabled
IGMP Flooding disabled
Vlan 3999 Snooping Enabled
Vlan 3999 Querier disabled
Конфигурация D-Link DES-3028
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan mcast 3999
config igmp_snooping multicast_vlan mcast state enable
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan mcast add source_port 25-28
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 13:05
на планете попробуйте прошивку обновить, может с ней получше будет. Длинки тут не причем, на них всё отлично работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
