Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:50
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:33
Схема 1
Гигабитный медный порт - гигабитный оптический конвертер ---- SFP - DGS 3200-10
Все работает
Схема 2
Гигабитный медный порт - гигабитный оптический конвертер ---- SFP - DES 1228ME
Все работает
Схема 3
Гигабитный медный порт - гигабитный оптический конвертер ---- SFP - DES 3028
Линка оптического нет.
Менялись только коммутаторы. На порту 3028 пробовал менять скорость - никакой реакции.
Заменяем конвертер на любой коммутатор Dlink + SFP - линк моментально поднимается.
SFP - простая WDM
На конвертере ничего выставить нельзя.
Можно ли как-то заставить работать 3028 в схеме с конвертером?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:09
А что за медиаконвертор? Порты в этом свитче комбо, а значит, оптический порт может быть выключен, а медный - включен. Проверяли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 05:20
__IF__ писал(а):
Схема 1
Все работает
Схема 2
Все работает
Схема 3
SFP - простая WDM
вы говорили что меняли скорость
уточните чтобы было так:
на коммутаторе в котором сфп включен напрямую оптический линк должен быть в режиме 1000мбит
на авторежиме обычно не подымается линк если на другой стороне конвертер гигабитный
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 08:21
Модели SFP (и их оптические характеристики), медиаконвертеров?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 14:55
Всем спасибо, после собранного стенда стало понятно, что дело не в железе, а в криворукости тестеров.
Все замечательно работает в различных конфигурациях, главное, чтобы
1) Скорости портов с двух сторон совпадали
2) Если конвертер заточен чисто под гигабит, не пытаться поднимать 100.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:31
Рад слышать, что разобрались!
