Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: проблема с ICMP des-3526, des-3200-28a1
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 13:41
Схема
                                                      --27--------26--DES-3526
->--26--DES-3526(1)--25----------26--DES-3200-28_revA1--25--------26--DES-3526--25--------26--DES-3526--25--------26--DES-3526--итд
Проблема: Начиная с DES-3200-28_revA1 не ходят ICMP в юзерском VLANe (vlan_39). В VLANe упраления проблем нету. В связи с чем вопрос, что может вызывать такое поведение?
На DES-3526(1) ходят без проблем. Так же без проблем ходит pppoe.
DES-3526(1) Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 6.20.B17
Конфиг:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 6.20.B17
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
disable broadcast_ping_reply
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# COMMAND LOGGING
disable command logging
# PASSWORD RECOVERY
disable password_recovery
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-3 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 10
config traffic control 4-5 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 10.90.90.9 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-26 0
config bandwidth_control 1-26 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
# PORT
config ports 1-4,6-24 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 5 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state disable trap disable
config ports 25-26 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap disable
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap disable
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable
config ddm ports 25-26 shutdown none
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-26 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 9 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-26 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-26 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300134698cf9c
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group pub v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pub v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group priv v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group priv v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pws834 v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pws834 v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pwsk63 v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group pwsk63 v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community priv view CommunityView read_write
create snmp community pub view CommunityView read_only
create snmp community pws834 view CommunityView read_write
create snmp community pwsk63 view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange traps
# Firm
config configuration trap save disable
config configuration trap upload disable
config configuration trap download disable
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add forbidden 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan_39 tag 39
config vlan vlan_39 add tagged 25-26
config vlan vlan_39 add untagged 1-24
config vlan vlan_39 advertisement disable
create vlan manag tag 500
config vlan manag add tagged 25-26
config vlan manag advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 39
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-25 state enabled
config loopdetect ports 26 state disabled
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-26 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-26 state disable
disable stp
config stp ports 1-26 externalCost auto edge false p2p auto
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# MULTI FILTER
config max_mcast_group vlanid 1,39,500 action drop
config max_mcast_group vlanid 1,39,500 max_group infinite
config max_mcast_group ports 1-26 action drop
config max_mcast_group ports 1-26 max_group infinite
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
config ssh user admin authmode password
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# DNS_RESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state enable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log enable
# TIMERANGE
# security_ACL
create access_profile ethernet vlan profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet vlan manag port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet vlan manag port 2 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ethernet vlan manag port 3 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 4 ethernet vlan manag port 4 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 5 ethernet vlan manag port 5 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 6 ethernet vlan manag port 6 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 7 ethernet vlan manag port 7 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 8 ethernet vlan manag port 8 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 9 ethernet vlan manag port 9 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ethernet vlan manag port 10 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ethernet vlan manag port 11 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 12 ethernet vlan manag port 12 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 13 ethernet vlan manag port 13 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 14 ethernet vlan manag port 14 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 15 ethernet vlan manag port 15 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 16 ethernet vlan manag port 16 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 17 ethernet vlan manag port 17 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 18 ethernet vlan manag port 18 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 19 ethernet vlan manag port 19 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 20 ethernet vlan manag port 20 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 21 ethernet vlan manag port 21 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 22 ethernet vlan manag port 22 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 23 ethernet vlan manag port 23 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 24 ethernet vlan manag port 24 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 25 ethernet vlan manag port 25 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 26 ethernet vlan manag port 26 permit
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF00FF 0x0 0x0 0x0 profile_id 13
config access_profile profile_id 13 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 1 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 2 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 2 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 3 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 3 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 4 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 4 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 5 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 5 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 6 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 6 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 7 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 7 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 8 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 8 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 9 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 9 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 10 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 10 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 11 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 11 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 12 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 12 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 13 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 13 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 14 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 14 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 15 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 15 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 16 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 16 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 17 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 17 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 18 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 18 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 19 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 19 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 20 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 20 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 21 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 21 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 22 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 22 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 23 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 23 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 24 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 24 deny
config access_profile profile_id 13 add access_id 25 packet_content_mask offset_16-31 0x88630007 0x0 0x0 0x0 port 25 deny
enable dhcp_relay
enable dhcp_local_relay
disable address_binding acl_mode
disable address_binding dhcp_snoop
config pppoe circuit_id_insertion state disable
disable address_binding arp_inspection
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 10.90.90.9 secondary 0.0.0.0 poll-interval 3200
config dst disable
# IPBIND
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-26 state enable circuit_id ip
# ROUTE
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan vlan_iptv 400
config igmp_snooping multicast_vlan vlan_iptv state enable replace_source_ip 0.0.0.0 member_port 1-24 source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_iptv host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier vlan_iptv query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlan_iptv last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports vlan_iptv add 25-26
config router_ports_forbidden vlan_iptv add 1-24
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit state enable
config igmp access_authentication ports 1-26 state disable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-26 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan manag ipaddress 10.90.91.177/23 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-26 notification disable
config lldp ports 1-26 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
config authen enable_operator all state enable
disable authen_policy
config admin local_enable
config operator local_enable
# DHCP_RELAY
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 10.90.90.5
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# End of configuration file for DES-3526
DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Firmware: Build 1.80.B009
Конфиг:
# DES-3200-28 Configuration
# Firmware: Build 1.80.B009
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
enable clipaging
enable password_recovery
# STORM
config traffic control_trap both
config traffic control 1-24 broadcast enable multicast enable unicast disable action drop threshold 600 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 25-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect trap none
config loopdetect ports 1-24 state enabled
config loopdetect ports 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 0 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 1 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 2 max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-28 3 max_rate no_limit
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 ipaddress 10.90.92.9 severity warning facility local0 udp_port 514 state enable
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-28 medium_type fiber learning enable
# OAM
# DDM
config ddm ports 25-28 state enable shutdown alarm
# TIME_RANGE
# GM
disable sim
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all disable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp group public
delete snmp group private
create snmp host 10.90.92.9 v2c pub
disable community_encryption
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-28
config vlan default add forbidden 1-28
config vlan vlan_39 add tagged 25-28
config vlan manag add tagged 25-28
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-28 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-28 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 39
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip remote_id default
config mac_notification ports 1-28 disable
# LACP
config lacp_ports 1-28 mode passive
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
disable stp
# ERPS
config erps log disable
config erps trap disable
disable erps
# MULTI FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 ripng replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group ports 1-28 max_group 1024
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 1024
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode drop
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state enable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh publickey bypass_login_screen state disable
disable ssh
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan vlan_iptv add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan vlan_iptv add source_port 25-28
config igmp_snooping vlan_name default state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan_name vlan_39 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan_39 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name vlan_iptv fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name vlan_iptv aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name manag state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name manag aged_out disable
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLDSNP
# FDB
config multicast port_filtering_mode 27-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
config block tx ports 1-28 unicast disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
# SNTP
enable sntp
config sntp primary 10.90.92.9 secondary 0.0.0.0 poll-interval 3600
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# DHCP_SERVER_SCREENING
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap disable
config filter dhcp_server log disable
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-26 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit ipv6
config address_binding ip_mac ports 27-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
# ARPSPOOF
# CFM
# IP
config ipif System vlan manag ipaddress 10.90.92.133/23 state enable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# MBA
disable mac_based_access_control
enable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
config mac_based_access_control ports 1-28 state disable
config mac_based_access_control ports 1-28 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control auth_failover disable
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# LLDP
disable lldp
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# ARP
config arp_aging time 300
disable gratuitous_arp ipif System trap
enable gratuitous_arp ipif System log
# AAA
disable authen_policy_encryption
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay add ipif System 10.90.92.5
config dhcp_relay ports 1-28 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# NDP
# ROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
disable dhcpv6_relay
# End of configuration file for DES-3200-28
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ICMP des-3526, des-3200-28a1
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 07:13
У меня нету возможности проверить на стенде, т.к. сейчас нет в наличии DES-3200-28 А1. С DES-3200-28 С1 конфигурация не идентичная.
Кто нибудь сможет помочь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
