Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Зависает DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:28
Прошивка 2.84.B25
Железка работает какое-то время без нареканий, после этого пропадает л3, и как следствие всякое управление железкой.
л2 продолжает ходить (цепочкой подключено 2 коммутатора, первый завис, второй работает, отвечает и все с ним вроде-бы нормально)
При вынимании из 24 порта (аплинк) сфп модуля - лампочка продолжает светиться.
Помогает ребут.
Ситуация обострилась до крайности :).
скачал Б29 - поставил - поможет или нет не знаю.
Что делать та ?
 Заголовок сообщения: Re: Зависает DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:45
В момент возникновения проблемы подключиться по консоли и посмотреть загрузку портов, CPU, а также размеры таблиц fdb и arp
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:19
К сожалению сделать практически невозможно, коммутатор очень далеко, а сотрудник прибывающий на место не сможет, по причине отсутствия технических средств и интелекта, способен только на действия типа "воткнуть" - "выткнуть" ... и то ...
Меня смущает, что индикатор линка не гаснет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:30
Тогда боюсь будет невозможно выяснить причины таких зависаний. Попробуйте хотя бы заменить его на другой такой же, может быть это какая-то аппаратная проблема.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 13:35
меняли вчера, временно так же запустили линк по меди до агрегирующего коммутатора (то же 3627)
сутра пришли монтажники поставили сфп модуль - ситуация повторилась, связанно это или нет - не могу знать
попробую туда послать линукс, с консолью
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 09:52
У нас та же проблема, тема есть поблизости. Периодически отваливается L3 на 3627G, прошивка 2.84.B25
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:20
1) Что последнее успел сказать DGS в сислог?
2) Включен ли у вас SaveGuard Engine? Если включен - то какие у него настройки и часто ли он срабатывает?
3) Как-либо защищены ли IP интерфейсы DGS? ACL на доступе для предотвращение IP Spoofing-а, CPU ACL на самом DGS?
4) Какой размер ARP таблицы в среднем?
5) Используется ли LoopDetect? Если используется - то в каком режиме и настроен ли он на всех портах? Срабатывание LoopDetect ообычно отражается на функционале L3 (именно в D-link).
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 08:34
1) в принципе он при зависании живой, "последнего" там нет, L2 гоняет, управление с консоли доступно
2) да, не срабатывает вообще, нагрузка на CPU небольшая - в пределах 6-10%
3) у нас к примеру ipif'ы сейчас только для PIM/IGMP, защищать не от кого, в общем и целом
4) порядка 60 MAC/IP
5) выключен, поскольку все порты подключены к коммутаторам доступа, абонентов на портах 3627G нет
При возникновении проблемы пропадают все ARP-записи в таблице ARP, кроме локальных, причем собственные адреса коммутатора на нём самом пингуются, т.е. IP-стек не залипает, при попытке пинговать кого-либо - ARP-записи не появляются. Сам коммутатор на ARP отвечает. Вообще ощущение такое, что на коммутаторе залипает процесс разрешения ARP, добавлять статическую ARP-запись не пробовали - как только залипнет в следующий раз - попробуем, отпишусь, появилась ли при этом связность с тем узлом, который прописали статикой.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 12:29
и ещё попробуйте вот что:
после того, как он "типа завис", попробуйте ему сделать clear arp
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 17:27
пробовали. и clear arp, и clear fdb, и ipif'ы пересоздавали. ничего не помогает. только ребут
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:35
Сегодня постараемся проверить основное предположение о механизме "зависания" IP на данных коммутаторах, если подтвердится - напишу.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:18
Нет, проблема все-таки не в разрешении ARP. Что сделали: попытались во время "зависания" прописать статическую запись ARP на аплинк. Не помогло.
Лог операции (частично порезан):
DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
                           Firmware: Build 2.84.B25
DGS-3627G:admin#show arpentry
 ARP Aging Time : 20
Interface      IP Address       MAC Address        Type
System         *.*.5.0       FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
System         *.*.5.7       00-1E-58-58-00-00  Local
System         *.*.5.255     FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_630       *.*.28.64     FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_630       *.*.28.68     00-1E-58-58-00-07  Local
IPTV_630       *.*.28.71     FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_641       *.*.31.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_641       *.*.31.1      00-1E-58-58-00-08  Local
IPTV_641       *.*.31.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_642       *.*.32.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
IPTV_642       *.*.32.1      00-1E-58-58-00-09  Local
IPTV_642       *.*.32.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local  /Broadcast
Total Entries: 12
DGS-3627G:admin#ping *.*.5.1
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
 Ping Statistics for *.*.5.1
 Packets: Sent =5, Received =0, Lost =5
DGS-3627G:admin#create arpentry *.*.5.1 00-1E-F7-41-F8-00
Success.
 ARP Aging Time : 20
System         *.*.5.1       00-1E-F7-41-F8-00  Static
Total Entries: 13
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
 Packets: Sent =4, Received =0, Lost =4
Regards,
Alexey Asemov.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
