Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:07
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2012 01:20
Настраиваю IPv6 на DGS-3627.
Интерфейсы созданы, сам свитчик успешно ходит в интернет по IPv6
Работает авто настройка, а вот маршрутизация по IPv6 не работает.
Данные коммутатора:
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B18
кусочек настроек
--- интерфейс смотрящий наружу --
IP Interface : if-ext
VLAN Name : vlan-ext
Interface Admin State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
IPv4 Address : 91.ххх.ххх.хх/хх (Manual) Primary
Proxy ARP : Disabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv6 Link-Local Address : FE80::221:91FF:FEBF:4002/128
IPv6 Global Unicast Address : 2A02:70:1:200::2/64 (Manual)
IP MTU : 1500
-- Интерфейс смотрящий внутрь --
IP Interface : if-of-rab
VLAN Name : vlan-rab
IPv4 Address : 91.xxx.xxx.xxx/xx (Manual) Primary
IPv6 Link-Local Address : FE80::221:91FF:FEBF:400A/128
IPv6 Global Unicast Address : 2A02:70:1:20A::1/64 (Manual)
IP MTU : 1500
-- Маршрутизация --
DGS-3627G:admin#show ipv6route
Command: show ipv6route
IPv6 Prefix: ::/0 Protocol: Static Metric: 1
Next Hop : 2A02:70:1:200::1 IPIF : if-ext
IPv6 Prefix: 2A02:70:1:200::/64 Protocol: Local Metric: 1
Next Hop : :: IPIF : if-ext
IPv6 Prefix: 2A02:70:1:20A::/64 Protocol: Local Metric: 1
Next Hop : :: IPIF : if-of-rab
Собственно в первой строчке видно что default есть, и он даже работает,
но только со свитча.
трасировка до ipv6.google.com
DGS-3627G:admin#traceroute6 2a00:1450:4001:c01::93
Command: traceroute6 2A00:1450:4001:C01::93
<10 ms 2A02:70:1:200::1
<10 ms 2A02:70:0:19::1
20 ms 2001:7F8:20:102::246:232
20 ms 2001:4860::4:0:E70
30 ms 2001:4860::1:0:26EC
60 ms 2001:4860::1:0:FBC
60 ms 2001:4860::8:0:2E9B
110 ms 2001:4860::8:0:3015
60 ms 2001:4860::1:0:11
60 ms 2001:4860:0:1::21D
50 ms 2A00:1450:4001:C01::93
Trace complete.
DGS-3627G:admin#
-- настройка анонсирования --
Interface Name : if-of-rab
Hop Limit : 64
NS Retransmit Time : 0 (ms)
Router Advertisement : Enabled
RA Max Router AdvInterval : 600 (s)
RA Min Router AdvInterval : 198 (s)
RA Router Life Time : 1800 (s)
RA Reachable Time : 1200000 (ms)
RA Retransmit Time : 0 (ms)
RA Managed Flag : Disabled
RA Other Config Flag : Disabled
Prefix Preferred Valid OnLink Autonomous
2A02:70:1:20A::/64 604800 2592000 Enabled Enabled
В этом месте все работает, клиенты Linux получают IP из этой сети,
но у клиента почем-то нет шлюза IPv6 :(
Добавление шлюза вручную к нужному результату не приводит.
У кого какие мысли по этому поводу, подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю за ответ.
В интернете три беды: дураки, вирусы и спам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:34
Ответил в почту
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:42
Спасибо, стало лучше, но пока всеравно не работает.
Проблема следующего плана:
На интерфейсе:
VLAN Name : vlan-24
Как видите Link-Local маска короче, и на клиентской машине подключеной
к свитчу водно примерно такое.
kww@kww:~$ ip -6 route show
2a02:70:1:20a::/64 dev eth0 proto kernel metric 256 expires 2592097sec
fe80::/64 dev eth1 proto kernel metric 256
fe80::/64 dev eth0 proto kernel metric 256
default via fe80::221:91ff:febf:400a dev eth0 proto kernel metric 1024
Default он выдал как положено по более короткой маске.
Вопрос: можно ли изменить поведение RA для получения default-route по IPv6 Global Unicast Address ???
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:49
Курю RFC4862 ...
5.5.2. Absence of Router Advertisements
Note that it is possible that there is no router on the link in this sense, but there is a node that has the ability to forward packets.
In this case, the forwarding node's address must be manually configured in hosts to be able to send packets off-link, since the
only mechanism to configure the default router's address automatically is the one using Router Advertisements.
Т.е. DEFAULT либо указывать вручную, либо используя Router Advertisements.
5.5.3. Router Advertisement Processing
For each Prefix-Information option in the Router Advertisement:
a) Если Autonomous flag не установлен, молча игнорироывать префикс.
b) Если префикс link-local prefix, то молча игнорировать (Prefix Information option).
--- я так понимаю (подозреваю) отвечает опция OnLink ? но для link-local она не конфигурируется
с) Если предпочтительное lifetime больше, чем действующее lifetime , молча игнорировать опции префикса.
Узел, возможно, в этом случае зафиксирует system management error.
d) Если advertised префикс не совпадает с префиксом адреса который настроен в автоконфигурации,
время жизни не ноль, и длины хотя-бы равны, - добавляется в список адресов
В нашем случае, возможно не игнорируется link-local, и постоянно анонсируется в качестве шлюза.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 16:59
Я запрошу ШК
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:38
Есть информация по данному вопросу ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 08:24
Как информация будет - вам сообщат, наберитесь терпения
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 13:11
Посмотрил снифером что же на самом деле шлёт коммутатор в RA. Префикс он отсылает правильный - 2A02:70:1:20A::
Почему на компьютере прописывается link-local адрес я не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 09:59
Назначение link-local адреса маршрутизатора шлюзом на клиентском ПК абсолютно нормальное поведение, собственно так оно и должно быть. Особенно если вы используете stateful назначение адресов через DHCPv6. В DHCPv6 вообще нет атрибута "адрес шлюза", т.к. он должен назначаться маршрутизатором через RA.
Проверяйте маршрутизацию извне на префикс которые вы анонсируете клиенту.
Пример с win7:
Ethernet adapter inet:
   DNS-суффикс подключения . . . . . : starlink.ru
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2a00:e78:x:x:219:d1ff:fefd:6594
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::219:d1ff:fefd:6594%10
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 77.50.xx.xx
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::21a:30ff:fe08:b400%10
                                       77.50.xx.xx
linux:
$ ip a s dev eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
    link/ether 00:23:54:ce:90:0e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 77.50.xx.xx/25 brd 77.50.x.x scope global eth0
    inet6 2a00:e78:x:x:223:54ff:fece:900e/64 scope global dynamic
       valid_lft 2591842sec preferred_lft 604642sec
    inet6 fe80::223:54ff:fece:900e/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
$ netstat --inet6 -rn | grep b400
::/0                                        fe80::21a:30ff:fe08:b400                UGDA  1024   21197       0 eth0
Starlink
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
cron
