Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:05
 Заголовок сообщения: сеть для multicast-вещания
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:46
Доброго дня!
Необходимо получать видео-поток с Ip-камеры по multicast, камера использует multicast-адрес 224.1.4.6 и порт 6016, на клиенте для просмотра видео используется vlc, подключение к потоку производится по адресу udp://@224.1.4.6:6016.
Схема текущей сети - камера (192.168.255.2) <---> D-Link DGS-1008P <---> PC (192.168.255.1).
Данные с PC:
$ ip r l
192.168.10.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.10.42
192.168.255.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.255.1
224.0.0.0/4 dev eth1  scope link
default via 192.168.10.1 dev eth0
$ ip nei sh
192.168.10.242 dev eth0 lladdr 00:30:48:d6:00:8c STALE
192.168.255.2 dev eth1 lladdr 00:01:c0:a8:ff:02 REACHABLE
224.1.4.6 dev eth1 lladdr 01:00:5e:01:04:06 PERMANENT //добавлял сам
192.168.10.1 dev eth0 lladdr 00:05:5d:6c:fb:1d STALE
Судя по сниферу multicast-поток с камеры идёт:
$ sudo tcpdump -n -i eth1 src host 192.168.255.2
16:47:28.705795 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1448
16:47:28.707009 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1448
16:47:28.708217 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1448
16:47:28.709428 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1448
16:47:28.710643 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1448
16:47:28.711587 IP 192.168.255.2.6016 > 224.1.4.6.6016: UDP, length 1123
Клиент подсоединяется к группе:
$ sudo tcpdump -n -i eth1 src host 192.168.255.1 and igmp
16:51:04.726527 IP 192.168.255.1 > 224.1.4.6: igmp v2 report 224.1.4.6
16:51:07.246491 IP 192.168.255.1 > 224.1.4.6: igmp v2 report 224.1.4.6
16:51:10.766494 IP 192.168.255.1 > 224.1.4.6: igmp v2 report 224.1.4.6
16:51:16.135153 IP 192.168.255.1 > 224.0.0.2: igmp leave 224.1.4.6
$ vlc -vvv udp://@224.1.4.6:6016
[0xb70006e4] main input debug: `udp://@224.1.4.6:6016' successfully opened
[0x962542c] ps demux warning: garbage at input, trying to resync...
Но видео не идёт. Изменение используемой версии IGMP (1, 2 и 3), переключал на клиенте через /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/force_igmp_version, ничего не меняет, iptables ничего не блокирует.
Так как форум относится к сетевому оборудованию то я хотел бы уточнить - будет ли работать multicast при использовании DGS-1008P или надо использовать более "умное" оборудование, например DES-3526? Если с текущим оборудованием всё должно работать, то на что я могу ещё обратить внимание для диагностики и решения проблемы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: сеть для multicast-вещания
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:01
Будет
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:28
а поскольку снифер на компе, значит трафик до компа доходит :)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 18:14
Хорошо, multicast до компьютера доходит. Как возможно выяснить почему не видно видео?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:12
у нас похожая ситуация, рабочая сеть с IPTV, но на 1 компе, хоть убей, не показывает VLC.....поставили IPTV Player и чудо....он работает(а ведь он тот же VLC в другой обертке).
переустановили винду, голяк. картина та же.
и что интересно, у нас такое только через 1008. все стальные свичи 3526, 3200-26, 3200-28 все отлично работает. радуемся что не взяли сразу много 1008.
p.s. может это я такой...без наездов, но 1008 не нравятся.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 22:26
1008 - тупые неуправляемые свитчи, они всё сквозь себя пропускают абсолютно прозрачно, и уж тем более не знают, что и каким софтом вы там смотрите на подключенном устройстве ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 08:55
Запустите снифер на компе и убедитесь, что мультикаст к вам через DGS-1008 приходит.
Далее - проблемы софта компьютера, как верно заметил Chupaka, этому коммутатору абсолютно все равно на идущий через него трафик
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 09:19
Проверьте, чтобы камера с компьютера пинговалась. Плеер не будет показывать если источник мультикаста находится не в сети клиента и на клиенте нет маршрута до сервера.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 08:49
Камера с клиента пингуется, роутинг до multicast-сети на клиенте прописан, таблица роутинга клиента приведена в первом посте.
Данные с камеры:
~ # ip r
192.168.255.0/24 dev eth0  src 192.168.255.2
default via 192.168.255.1 dev eth0
~ # ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:01:c0:a8:ff:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.255.2/24 brd 192.168.255.255 scope global eth0
