Текущее время: Ср сен 30, 2026 17:39
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 14:02
Последовательность действий в точности с факом http://www.dlink.ru/ru/faq/59/258.html
выполняю команду
snmpset -v2c -c private 192.168.0.253 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.4 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s /dlink/switch_192.168.0.253 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.4 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 1 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s /config.cfg .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 3
она же поэтапно
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.0.4 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s /dlink/switch_192.168.0.253 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.9.3 i 1 \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s /config.cfg \
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 3 \
т.е. заливаем конфиг на тфтп, сливаем инкремент конфига с тфтп и сохраняемся.
смнп комьюнити на запись верные, прошивки пробовал разные.
почти(иногда после ребута комутатора все проходит нормально) всегда получаем
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3
при этом если проводить действия последовательно то ошибка возникает на этапе заливки конфига (т.е. на 5й команде)
почему не стартует заливка конфига, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 16:32
Вы пробовали отдельно выгрузить конфигурацию, загрузить ее и сохраниться? Какая версия прошивки используется?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 17:00
Из консоли свича все нормально сливается заливается, конфиг сохраняется. Прошивки пробовал разные, сейчас пробовал на 6.00 b48
если выполнять отдельно снмп сетом команды по очереди
то ошибка появляется на последнем действии.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:58
На стенде с прошивкой 6.00.B57 таких проблем нет:
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 10.90.90.221 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s /dlink/switch_192.168.0.253 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.3.3 = IpAddress: 10.90.90.221
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.4.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.5.3 = STRING: "/dlink/switch_192.168.0.253"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.7.3 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3 = INTEGER: 3
DES-3526:admin#sh log
Command: show log
Index  Time                 Log Text
2      00000 days 02:11:46  Configuration successfully uploaded (Username: SNMPU
                            ser, IP: 10.90.90.221, MAC: 00-21-91-8C-F1-D4)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 83
