Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: PXE Boot + Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:43
Здравствуйте.
Честно говоря я даже не знаю отнести это к разряду "багов" или "фичей" и как это бороть.
Суть проблемы:
Есть свич DGS-3120-24TC
Есть необходимость подключить к нему сервер с использованием Link Aggregation и организовать загрузку этого сервера по сети.
В сервере два сетевых порта, он включен в порты 1 и 2 свича. На сетевом контроллере, который включен в порт 1 настроена загрузка по PXE.
На свиче настроен Link Aggregation на портах 1 и 2 с использованием LACP. Master port - 1.
В момент загрузки сервера происходит следующее:
1. Сервер гасит оба своих порта.
2. Сервер включает первый порт, потом второй порт. Свич видит отсутствие LACP и назначает активным порт 1.
3. Сервер начинает загрузку по сети. Для этого он сначала гасит первый первый порт, потом его поднимает и пытается связатсья с DHCP. Сивич, по всей видимости определив flap на первом порту, назначает активным порт 2.
Собственно на этом всё останавливается, так как свич держит "активным" второй порт, а сервер пытается загрузиться с первого.
Собственно два вопроса:
1. на сколько правильно такое поведение свича? Я думал, что назначив мастером первый порт я сказал свичу. что в случае если lacp не работает, именно первый порт считается "главным".
2. Как победить эту проблему? Ни отключить второй порт на время загрузки сервера, ни отключить "флапанье" первого порта я не могу.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PXE Boot + Link Aggregation
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:08
Какая версия прошивки у вас?
Мастер порт всегда остается неизменным, меняется лишь номер Flooding порта. Но если Master port вновь стал активным - он берет на себя роль Flooding.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:11
Build 2.00.B031
Вот я прям сейчас вижу как оба порта LA активные, при этом Мастер - 1, Active и Flooding - 2.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:48
У вас active mode lacp настроено со стороны коммутатора?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:53
Любая комбинация active/passive на этих портах не приводит к какому либо зримому результату.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:05
Хотелось бы получить какой нибудь ответ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 14:35
В момент загрузки сервера на нем не включен lacp - поэтому механизмы и не отрабатывают корректно. Чтобы переключение происходило, оба порта должны светиться в Active - чего у вас нет.
Я уточню в ШК ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:01
Артём, здравствуйте. Есть ли какой нибудь ответ из Штабквартиры?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:04
Пока что информации нет. Как только будут какие-то новости - я обязательно отпишусь в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 13:55
Так как в момент загрузки сервера LACP на нем не включен (об этом говорит поведение коммутатора) - работать обратно переключение не будет, flooding будет оставаться тот порт, который взял на себя эту роль.
Если бы в момент включения на сервере работал LACP - все отрабатывало бы корректно и такой ситуации не возникло.
К сожалению, кроме как порекомендовать выключать второй (не-мастер) порт на коммутаторе перед перезагрузкой сервера, мы вам ничем помочь не сможем. Со своей стороны вы также можете посмотреть спецификации сетевых карт и настройки сервера, чтобы попробовать включить lacp в момент загрузки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
