Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:32
 Заголовок сообщения: проблема igmp radius accounting 3526,3550,3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:38
Имеется сеть, порядка ~500 разного вида узлов (DES-3200-28, DES-3026, DES-3018, DES-3010G, DES-3550, DES-3526).
Используется Igmp авторизация, для контроля Iptv каналов.
Авторизация происходит нормально, а вот аккаунтинг работает более менее нормально только на 30хх серии, стартовые и стоп радиус acct пакеты приходят,
но иногда стартовых бывает 3 подряд с одним и тем же ип адресом группы и Acct-Session-Id.
DES-3550, DES-3526,DES-3200-28
При включении/переключении каналов все время на радиус приходят только стоп радиус acct пакеты(Acct-Status-Type = Stop) и в них нет Acct-Session-Id,
из-за чего аккаунтинг не ведется.
Возможно ли чтото с этим сделать? чтоб хотябы было такое же поведение как на 30хх серии?
или проблема в настройках?
конфиг примерно одинаков для всех, меняется лишь диапазон портов
config radius add 1 172.16.0.1 key 123 auth_port 2812 acct_port 2813
config igmp access_authentication ports 1-48 state enable
config multicast filtering_mode filter_unregistered_groups
config igmp_snooping all state enable
Пример стоп радиус пакета
Accounting-Request Id 29 172.19.0.156:1029 -> 172.19.0.1:2813 (29 packets) +4133.423
User-Name = "0016E80F052C"
NAS-IP-Address = 172.19.0.156
NAS-Identifier = "D-Link"
NAS-Port-Type = Virtual
Service-Type = Framed-User
Framed-Protocol = PPP
NAS-Port = 2
Framed-IP-Address = 224.10.11.1
версии прошивок
DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.60.B008
Hardware Version : A1
DES-3550 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.20.B08
Hardware Version : 0A2G
DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 6.20.B09
Hardware Version : A4G
DES-3026 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.01.009
Firmware Version : Build 4.30.B25
 Заголовок сообщения: Re: проблема igmp radius accounting 3526,3550,3200
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:08
Стоит ли ждать ответа от сотрудников dlink? может описание проблемы сформулировано непонятно? или этот функционал не поддерживается и не будет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 13:53
я проверю и тогда отвечу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 14:45
На DES-3200 будет к концу года. На DES-35xx уже не будет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 08:02
Спасибо за ответ, жаль конечно что с 35хх серией так, немало их на сети.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:40
А для чего тут аккаунтинг?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:14
Насколько я понял, аккаунтинг необходим менеджерам, чтобы определить за какие каналы стоит платить контент-провайдеру, а за какие нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:47
Это бред. Абонент покупает месячный (не обязательно календарный) абонемент на просмотр набора каналов, и смотрит его. В момент покупки списывается стоимость данного пакета с его ЛС, далее по количеству проданных услуг расчитываются платежи контент-провайдеру.
Есть вариант расчетов, когда вещается неопределенному количеству абонентов, и впоследствии рассчитывается сумма, но я сомневаюсь что адекватный контент-провайдер пойдет на такие условия.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:02
Называть чтото бредом не зная всех тонкостей неправильно я считаю. Не знаю как формируются эти самые "набор каналов", возможно для этого необходим аккаунтинг, а возможно просто для красивого графика рейтинга и галочки, что чтото сделал менеджер).
Технической возможности нет, поэтому вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:26
Опаньки, спасибо за разъяснение. Как раз планировали переход с 30хх на 32хх серию.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:38
Обратите внимание, что нормальные люди при окончании просмотра выключают, как правило, телевизор, а не STB. Соответственно подписка активна, стоп-пакет не прилетит. Абонент канал не смотрит, а рейтинг ему накручивает. :twisted: Статистика - это большая ложь! :D
p.s. Отсутствие Acct-Session-Id можно обойти, обновляя последнюю запись, найденную по связке IP/поток/порт. Или как то так, детали не помню.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:48
Данная статистика не требует особой точности я думаю, и можно смело исключать абонентов смотрящих канал скажем больше 7 часов ). Не популярные ресурсы думаю сразу будет видно.
Именно так обошел проблему, что на 30хх серии значение Acct-Session-Id в любое время года одинаково для "IP/поток/порт". А вот в случае отсутствия Acct-Session-Id radius просто отказывается вести аккаунтинг.
