Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: qinq Replace
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 16:22
Необходимо заменить vlanID 502 на vlanID 37. Решил сделать это средствами qinq.
DGS-3627G(A2/2.80.B31)
# VLAN
create vlan mngtGR1 tag 37
config vlan mngtGR1 add tagged 23-24
create vlan vl502 tag 502
config vlan vl502 add tagged 23
# QINQ
config qinq ports 1-20,23 role uni missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 21-22,24-27 role nni missdrop disable tpid 0x8100
create vlan_translation ports 1-20 cvid 34 replace svid 34
create vlan_translation ports 23 cvid 502 replace svid 37
create vlan_translation ports 23 cvid 1029 replace svid 1029
В порт 24 включен catalist4900, на нем создаем int vlan37 и пытаемся принять - получаем облом (не пингуется удаленная сторона).
Если на DGS-3627G(A2/2.80.B31)
create vlan_translation ports 23 cvid 502 replace svid 502
и на catalist4900 int vlan502 - все работает.
На тестовом стенде DGS-3627G(A1/2.50.B25) работает
(с той разницей, что int vlan37 на linux).
 Заголовок сообщения: Re: qinq Replace
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:38
Вот такая схема на стенде работает на прошивке 2.84.B32:
enable qinq
В 23 порту 502 влан, в 24-ом - 37. Тег успешно заменяется. Вам нужно сниффером посмотреть, где возникает проблема.
P.S. Если на Cisco настроено STP, то она может блокировать трафик во влане. Вот что было у одного клиента в похожем случае:
%SPANTREE-SP-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent peer
vlan id 201 on GigabitEthernet7/8 VLAN103.
Port VLAN ID (PVID) inconsistency—A per-VLAN spanning tree (PVST+)
Bridge Protocol Data Unit (BPDU) is received on a different VLAN than
it was originated: (Port VLAN ID Mismatch or *PVID_Inc).
