Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:19
 Заголовок сообщения: SNMP мониторинг DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 12:27
Boot Version 1.00.002
Firmware Version 5.10.B022
Hardware Version A1
Подскажите пожалуйста, как по SNMP получить список mac-адресов устройств, подключенных к коммутатору.
 Заголовок сообщения: Re: SNMP мониторинг DES-1210-28
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 16:31
Через Q-BRIDGE-MIB: snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 (http://dlink.ru/ru/faq/59/262.html)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:16
А показания загрузки CPU как то можно посмотреть при помощи snpm ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 08:20
Не поленитесь почитать FAQ
http://dlink.ru/ru/faq/59/257.html
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:33
Где взять этот магический D-Llink MIB Browser? Есть ли какие-нибудь аналоги под *nix системы? Не могу толком разобраться с MIB'ами, читаю их обычным текстовым редактором.
Как узнать нужный OID? Например есть MIB'ы DES-3052. Нужно узнать версию прошивки на свитче. Ищем в папке файл, содержащий "firm". Находим SingleIP.mib, в нем:
    swSingleIPMSFirmwareVer OBJECT-TYPE
        SYNTAX  DisplayString (SIZE (0..64))
        MAX-ACCESS  read-only
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "Specifies the firmware version of the switch ."
        ::= { swSingleIPMSEntry 4 }
запоминаем .4 ок, находим в этом же файле swSingleIPMSEntry:
    swSingleIPMSEntry OBJECT-TYPE
        SYNTAX  SwSingleIPMSEntry
        MAX-ACCESS  not-accessible
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "A list of information about member switchs belongs to the single IP management group."
        INDEX  { swSingleIPMSID }
        ::= { swSingleIPMSTable 1 }
    SwSingleIPMSEntry ::=
        SEQUENCE {
            swSingleIPMSID
                INTEGER,
            swSingleIPMSDeviceName
                DisplayString,
            swSingleIPMSMacAddr
                MacAddress,
                DisplayString,
            swSingleIPMSCapability
                DisplayString,
            swSingleIPMSPlatform
                DisplayString,
            swSingleIPMSHoldtime
                INTEGER,
                        swSingleIPMSCasSource
                INTEGER,
                        swSingleIPMSPassword
                OCTET STRING,
            swSingleIPMSRowStatus
                RowStatus
уже .1.4 судя по всему дальше нужно искать swSingleIPMSTable:
    swSingleIPMSTable OBJECT-TYPE
        SYNTAX  SEQUENCE OF SwSingleIPMSEntry
        STATUS  current
        DESCRIPTION
            "This table contain information of member switchs which belong to the
            single IP management group  .
             A member will be joined into the group by row creation . Before a switch joined into
             a group as a member switch , it must exist in the candidate table list .  "
        ::= { swSingleIPMgmt 3 }
.3.1.4 Дальше swSingleIPMgmt
swSingleIPMgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { swSingleIPMIB 1 }
.1.3.1.4 дальше swSingleIPMIB:
swSingleIPMIB MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "9911220000Z"
    ORGANIZATION "Working Group"
    CONTACT-INFO
    DESCRIPTION
        "The Single IP management MIB."
    ::= { dlink-common-mgmt 8}
.8.1.3.1.4 так, хоршо, dlink-common-mgmt:
IMPORTS
        IpAddress
            FROM RFC1155-SMI
    ifIndex
        FROM RFC1213-MIB
    MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE
        FROM SNMPv2-SMI
    DisplayString ,MacAddress, RowStatus
            FROM SNMPv2-TC
    MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-GROUP
        FROM SNMPv2-CONF
        dlink-common-mgmt       FROM DLINK-ID-REC-MIB;
вот тут ступор. Содержимое файла DLINK-ID-REC-MIB:
-- D-Link Common MIBs
-- DLINK-ID-REC
-- Version 1.0.12  01-29-2002
DLINK-ID-REC-MIB    DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
        enterprises    FROM RFC1155-SMI;
    AgentNotifyLevel ::= TEXTUAL-CONVENTION
        STATUS  current
        DESCRIPTION
                "Notification  leveling."
        SYNTAX  INTEGER {
                critical(0),
                major(1),
                minor(2),
                warning(3)
    dlink                               OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 171 }
    dlink-products              OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink 10 }
    dlink-mgmt                          OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink 11 }
    dlink-common-mgmt           OBJECT IDENTIFIER ::= { dlink 12 }
END
Есть только .8.1.3.1.4 как узнать не достающее начало OID'а?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 16:49
На DES-1210-28 нельзя получить загрузку CPU по SNMP.
P.S. Для просмотра MIB можете использовать, например, mbrowse.
