Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:05
 Заголовок сообщения: Possible spoofing attack 3627G
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 17:47
MAC Address Table
VID VLAN Name MAC Address Port Type
200 vlan_200 00-1E-58-D3-41-10 CPU Self
MAC Address Table
200 vlan_200 00-1E-58-D3-41-10 25 Dynamic
В ядре стоят 2 коммутатора 3627G на первом созданы интерфейсы и в логах
Possible spoofing attack from (IP 192.168.200.1 MAC 00-1E-58-D3-41-10 port 25) периодически идет эта месага
Знаю что это может быть петля или кто то подставляет себе айпи интерфейса.
Петли думаю нет, так как включены лупдетект и проблем с ним не было.
Айпи думаю может быть, только как найти не могу понять, как не сканирую сеть ответ один интерфей коммутатора.
Помогите решить проблему спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Possible spoofing attack 3627G
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:36
Как вариант кольцо на 1м из свичей, лупдетект срабатывает много позже. Проверьте отсылки трапов, насторойки луп детекта, чтоб порт сканировался раз в секунду и вырубался навсегда . На свиче доступа кольцо (порт сдох), получаем сообщение в логе на 3627 много позже.
Порт успешно вырубается и по таймауту в настройках лупдетекта подымается и идет чехарда. Принято решение гасить насовсем и потом инженера проверяют.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 20:36
лупдетект когда срабатывает пишет в лог,а лога чиста, то есть проблема между двумя 3627G на 25 стекируемом порту и только на первом коммутаторе на котором интерфейсы подняты видно в логе ошибка.
1 коммутатор
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.81.B03
Hardware Version A1
2 коммутатор
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:51
peblade писал(а):
MAC Address Table
MAC Address Table
У Вас они в стек объединены?
в 25 порт первого 3627G кто подключен? Второй 3627G, в который дальше коммутаторы доступа?
vlan 200 это пользовательский vlan?
Тогда ищите на коммутаторах доступа порт, который изучает слишком много маков.
У нас такое было с 3200-18 после грозы.
Если в 25 порту второй 3627g, то если есть возможность поднимите этот интерфейс на нем, тогда будет ясно с какой конкретно ветки приходит это.
Если не ошибаюсь, то это не обязательно "кто-то" подставляет ip, скорее всего "кто-то" подставляет mac, попробуйте использовать ARP spoofing preventation
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 00:09
1 коммутатор
Hardware Version A1
2 коммутатор
Hardware Version A1
3 коммутатор 26порт
Hardware Version 1A1G
Possible spoofing attack from (IP 192.168.65.1 MAC 00-1E-58-D3-41-01 port 26)
Выяснил, что когда на коммутаторе 3 тушу 2 порт проблема исчезает.
Пошел дальше, на следующем коммутаторе тушу все порты по очереди кроме прихода проблема есть, тушу 2 порт опять проблемы снова нет.
Получается, что есть коммутатор с выключенными всеми портами кроме прихода (без флудовых портов живой) и с него сыпется ошибки (Possible spoofing attack from (IP 192.168.65.1 MAC 00-1E-58-D3-41-01 port 26))
Так же в логе на коммутаторе 3 пусто
Как это может быть? подскажите кто знает реально что делать а то порядком надоел этот бред.
