Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Dlink 1210 IP MAC Binding проблемы..
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:23
Сегодня на 1210 абонент прописал себе мак шлюза (ну или петля у него была причину пока не выяснили, но дело не в том)
Естественно IPMB его заблочило, но повально начались жалобы от абонентов в этом же VLAN с этого и нижестоящих коммутаторов.
DES-1210-28:5# show address_binding blocked
Command: show address_binding blocked
VID MAC Address Port
241 00-04-56-41-E8-71 5
мы этот порт естественно выключили
Port Port Settings Connection MDI/MDIX
5 Disabled Auto/Disabled Link Down Auto
Печаль в том, что проблемный порт административно выключен, но 1210 продолжает блокировать мак 00-04-56-41-E8-71 с любых портов.
Внимание вопрос - как избавиться от этой напасти. Получается даже если абонента IPMB заблочит, он убивает всех клиентов на коммутаторе в своем VLAN. Причем по таймауту address_binding blocked запись видимо не удаляется, требуется поиск и снос этой записи вручную.
прошивка 5.10.22
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 1210 IP MAC Binding проблемы..
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:48
Попробуйте
delete address_binding blocked all
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:28
Как лечить _последствия_ знаем.
Но это не совсем выход - клиенты то не работают пока на коммутатор не зайдешь.
Почему блокируется мак на коммутаторе _в_целом_ а не на конкретном порту?
Почему не удаляется из заблокированных при выключении/падении порта? Не "глюки" ли это IPMB?
Последний раз редактировалось Helios Пн янв 30, 2012 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:30
MAC заносится в FDB, а значит уже не может быть изучен на другом порту. Тут можно попробовать только статикой прописать MAC адрес шлюза на аплинке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:32
так порт выключен, fdb не должна ли сама через пару минут очиститься? Может таймаут какой есть для IPMB?
поможет ли создание access_list на коммутаторе с блокировкой по source_mac ? или IPMB всеравно сработает до access_lisта?
Последний раз редактировалось Helios Пн янв 30, 2012 16:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:45
Как я уже писал, стоит в первую очередь попробовать статикой прописать MAC-адрес шлюза на правильном порту.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:27
Не можем прописать, там есть STP.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:49
Вас понял.
Я проверил ситуацию на этой серии. Правило такого вида помогает на стенде:
create access_profile profile_id 1 ethernet source_mac ffffffffffff
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet source_mac <mac_addr> ports 1-24 deny
В правиле нужно запретить MAC адрес шлюза на клиентских портах.
