Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:10
 Заголовок сообщения: Проблема с управляющим Vlan-ом
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:37
Проблема в следующем:
Коммутаторы DES-3200-18
создан ipif System - задаю на него нужный IP адрес, все ОК.
Но мне нужно чтобы было 2 управляющих Vlan-а, причем одному присвоить IP адрес по DHCP.
Создаю новый ipif Control - вешаю на него IP управления, а на System по DHCP. Вроде все работает, но если я такую конфигурацию заливаю через TFTP - коммутатор из управления отваливается и не возвращается.
Кто-нибудь может помочь решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с управляющим Vlan-ом
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 15:40
C какой целью на L2 коммутаторе Вам нужно два интерфейса?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 09:53
Чтобы управление можно было делать из двух разных подсетей через разные вланы. Просто я на своем управляющем компьютере не могу открыть доступ к TFTP серверу через стандартный Vlan управления, мне нужно на время создавать новый и через него все делать. Просто такой проблемы ни разу не возникало ни с Alcatel, Hyawey, HP не говоря уж о Cisco коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 11:37
Такую конструкцию построить не удастся.
Назначайте оба интерфейса вручную.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:27
Странно, ведь такая конструкция работает если ее делать вручную, но почему же такая же конфигурация не подхватывается при заливки конфигурации с TFTP?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:29
Только из этой темы узнал, что так вообще можно делать. Так что Wakhsavior спасибо.
Сколько всего можно создать интерфейсов?
Применений масса:
1. Диагностирование проблем. Поднять интерфейс в клиентском влане как можно ближе к клиенту, попинговать клиента, посмотреть на те же арпы.
2. Изменение маршрута для dhcp-пакетов при dhcp relay. Их можно отправить через System, тогда как управлять через второй интерфейс, находясь естественно в подсети. Ну или dhcp server засунуть в подсеть к свитчам.
3. Настроить свой интерфейс для различных сервисов (syslog, snmp&snmp trap, aaa, и т.д.).
Это плохо, даже очень плохо. При десятке свитчей отсутствие поддержки tftp нескольких интерфейсов это терпимо, при сотнях это уже не применимо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 08:53
Что вам конкретно необходимо? Я писал лишь о невозможности назначить автоматическое получение адреса на System интерфейс при настроенном вручную дополнительном интерфейсе.
Если их оба настроить вручную - можно свободно через них работать с tftp
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 14:13
Artem Kolpakov
Прошу прощения, не правильно понял.
Только что проверил, все действительно работает.
Что на счет
Есть информация?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 14:50
Не более 5ти
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 23:07
А на 3028 и 3526 можно таким образом дополнительные интерфейсы вешать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:39
Нет.
