Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:57
 Заголовок сообщения: DES-3200 MBA
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 20:05
Как-то мало информации про MBA на форуме и в манулах. Из толкового нашел только это и это.
Есть вопрос. MBA Guest VLAN должен помещать клиента во влан и вообще блокировать доступ клиента в сеть, или все же разрешать ему доступ в Guest VLAN? Первое получается на ура, второе пока никак не получается средствами Guest VLAN.
Через FreeRADIUS решил вопрос через
DEFAULT Cleartext-Password := "default"
Tunnel-Medium-Type = 6,
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Private-Group-ID = 4004
но это совсем то.
Прошивка: 152B10
Config:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan1006 tag 1006
config vlan vlan1006 add tagged 18
create vlan vlan1033 tag 1033
config vlan vlan1033 add tagged 18
create vlan vlan4004 tag 4004
config vlan vlan4004 add tagged 18
create vlan vlan4005 tag 4005
config vlan vlan4005 add untagged 18
disable qinq
disable gvrp
config qinq ports 1-18 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
config gvrp 1-17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 18 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4005
# MBA
enable mac_based_access_control
enable authorization attributes
config mac_based_access_control authorization attributes radius enable
config mac_based_access_control authorization attributes local enable
config mac_based_access_control trap state enable
config mac_based_access_control log state enable
create mac_based_access_control guest_vlan vlan4004
config mac_based_access_control ports 1 state enable
config mac_based_access_control ports 2-18 state disable
config mac_based_access_control ports 1-18 mode host_based
config mac_based_access_control method radius
config mac_based_access_control auth_failover enable
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
config mac_based_access_control ports 1 aging_time infinite
config mac_based_access_control ports 1 hold_time infinite
config mac_based_access_control ports 1 max_users no_limit
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 MBA
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 09:47
При невозможности авторизации клиент должен попадать в Guest Vlan. Клиентский трафик в этом вилане будет нормально ходить.
По приведенным конфигам не совсем понятно в какой порт подключается клиент. В 18-й?
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:00
Тогда это у меня почему-то не работает.
В FreeRadius создана запись:
64315095FAF8 Cleartext-Password := "default"
Tunnel-Type = VLAN,
Tunnel-Private-Group-Id = 4005
Когда (режим Host based) в первом порту появляется mac-адрес 485B3936A273 (для которого записи нет), его добавляет в Guest VLAN, но банальный пинг не проходит, хотя в FDB маки в Guest VLAN'е вижу со стороны клиента и аплинка. Мак со стороны клиента есть не всегда, и когда он есть напротив него есть комментарий BlockedByMBA.
В Port based режиме такая же ситуация.
Клиент вставляется в 1 порт, 18 порт - uplink.
Последний раз редактировалось SpiderX Ср янв 25, 2012 12:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 11:14
config vlan vlan4004 add unt 1
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 13:26
Не отразил это в конфиге, и забыл упомянуть, но я делал
config mac_based_access_control guest_vlan ports 1
результат не менялся.
Разобрался.
Проблема у меня была в:
Такой конфиг подразумевает, что свитч будет бесконечно спрашивать у радиуса, пока не получит положительный ответ.
Можно более точную информацию об этих таймаутах?
В мануале они вообще никак не описаны.
Я так понимаю, что hold_time это таймаут до следующего запроса у радиуса (по крайней мере по тестам выходит что так).
А вот aging_time — это что такое?
Еще вопрос про Max Users.
Свитч может всего авторизовать до 128 мак адресов (если не использовать No Limit), вне зависимости от их распределения по портам, но не более 128 мак адресов с одного порта (если не использовать No Limit на уровне порта). Верно понимаю?
И еще вопрос про локальную БД свитча.
Сколько всего записей в ней может быть? В том числе с использованием глобальной опции No Limit для параметра Max Users (если это имеет значение).
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 13:57
aging_time - A time period during which an authenticated host will be kept in an
authenticated state. When the aging time is timed-out, the host will be moved back to an
unauthenticated state.
SpiderX писал(а):
Еще вопрос про Max Users. Свитч может всего авторизовать до 128 мак адресов (если не использовать No Limit), вне зависимости от их распределения по портам, но не более 128 мак адресов с одного порта (если не использовать No Limit на уровне порта). Верно понимаю?
Верно понимаете. Только при авторизации через RADIUS это значение равно 512.
- Maximum 128 MACs per port in local database
