Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: Ошибки SNMP в DES 3200-xx
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:45
есть коммутаторы серии DES 3200-10 и DES 3200-26 с прошивкой "Build 1.21.B00"
в коммутаторах есть ACL. такого типа:
config access_profile profile_id 10  add access_id 10  packet_content   offset1 0x0806   mask 0xffff offset2 0xac11   mask 0xffff offset3 0x07ef   mask 0xffff offset4 0xac11   mask 0xffff offset5 0x0082   mask 0xffff port 10 permit
config access_profile profile_id 10  add access_id 11  packet_content   offset1 0x0806   mask 0xffff offset2 0xac11   mask 0xffff offset3 0x03f9   mask 0xffff offset4 0xac11   mask 0xffff offset5 0x0082   mask 0xffff port 11 permit
config access_profile profile_id 10  add access_id 12  packet_content   offset1 0x0806   mask 0xffff offset2 0xac11   mask 0xffff offset3 0x0922   mask 0xffff offset4 0xac11   mask 0xffff offset5 0x0082   mask 0xffff port 12 permit
они есть и работают:
show access_profile profile_id 10
Access Profile Table
Profile ID: 10                         Type: Packet Content Frame Filter
Owner: ACL
Masks  Option
Offset1 :   Byte 0  of L2    Value: 0xFFFF
Offset2 :   Byte 14 of L3    Value: 0xFFFF
Offset3 :   Byte 16 of L3    Value: 0xFFFF
Offset4 :   Byte 24 of L3    Value: 0xFFFF
Offset5 :   Byte 26 of L3    Value: 0xFFFF
Access ID : 10
Ports     : 10
Mode      : Permit
Offset1  Value:       0x0806                    Mask: 0xFFFF
Offset2  Value:       0xAC11                    Mask: 0xFFFF
Offset3  Value:       0x07EF                    Mask: 0xFFFF
Offset4  Value:       0xAC11                    Mask: 0xFFFF
Offset5  Value:       0x0082                    Mask: 0xFFFF
Access ID : 11
Ports     : 11
Mode      : Permit
Offset3  Value:       0x03F9                    Mask: 0xFFFF
Access ID : 12
Ports     : 12
Mode      : Permit
Offset3  Value:       0x0922                    Mask: 0xFFFF
а вот по SNMP некоторые поля идут с неправильным типом данных.. ( STRING вместо Hex-STRING), хотя данные, похоже в порядке.
причем не на всех коммутаторах и в произвольном порядке.
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.10.1 = Hex-STRING: 08 06
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.10.2 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.10.3 = Hex-STRING: 07 EF
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.10.4 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.10.5 = Hex-STRING: 00 82
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.11.1 = Hex-STRING: 08 06
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.11.2 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.11.3 = Hex-STRING: 03 F9
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.11.4 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.11.5 = Hex-STRING: 00 82
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.12.1 = Hex-STRING: 08 06
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.12.2 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.12.3 = STRING: "    \""
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.12.4 = Hex-STRING: AC 11
.1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.10.2.1.4.10.12.5 = Hex-STRING: 00 82
последняя прошивка не спасает.
эта беда в целом довольно сильно осложняет мониторинг.
ну и, естественно классический вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?".
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки SNMP в DES 3200-xx
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:49
ключ -Ox должен помочь
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:50
помог, спасибо.
