Текущее время: Чт сен 10, 2026 08:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по dgs3100 + radius server
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 07:45
коммутатор: dgs3100
прошивка: Firmware Version: 3.60.44
Проблема заключается в следующем:
согласно этому FAQ http://dlink.ru/ru/faq/62/953.html происходит аутентификации через радиус сервер:
# DGS-3100 Series ( для получения правадминистратора local_enable admin)
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application telnet login rad_ext
config authen application telnet enable rad_ext_ena
create authen server_host 192.168.0.221 protocol radius port 1812 key testing timeout 5 priority first
а если радиус сервер в данным момент не доступен, то как тогда будет реализована аутентификации? можно конфиг.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по dgs3100 + radius server
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:08
Вот такую последовательность можете задать:
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
В том случае, если RADIUS недоступен, клиент будет авторизован согласно локальной базе коммутатора.
