Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:15
 Заголовок сообщения: des-1226g и SFP
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 08:26
Появилась необходимость включить коммутатор по оптике.
Product Name DES-1226G
Firmware Version 3.00.13
Protocol Version 2.001.001
Поставили модуль SFP гигабитный 1000BASE-LX, коммутатор его видеть никак нехочет.
Пробовали ставить другие модули результат аналогичный.
Эти модули SFP в других коммутаторах нормально определяются и работают.
В настройках Dlinc переключения между медным портом и SFP нет, как и нет возможности выбрать скорость выше 100мбит.
Что с этим можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: des-1226g и SFP
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:00
Попробуйте, пожалуйста, обновить прошивку вот до этой версии: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-1226G/DES-1226G.zip
Если не поможет, то используйте SFP трансиверы D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 13:57
Спасибо попробую.
С другой стороны стоит коммутатор NORTEL 2000 и он линк видит нормально.
Пробовал длинк с той же SFP подключать к коммутатору 3COM и HP никаких проблем не наблюдается.
Судя по всему у длинка проблема в определении скорости порта, а выставить 1 гигабит невозможно. Только 100 10 и AUTO.
C теми коммутаторами с 3com и HP с которыми длинк зарабаотал выставлена скорость AUTO.
К сожалению на NORTEL 2000 скорость порта фиксирована 1гиг и никак не изменяется.
Видимо тупо берет данные из SFP модуля.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 15:19
Этот коммутатор давно снят с производства, поэтому могу Вам только порекомендовать проверить ситуацию c SFP трансивером D-Link.
