Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: DES-3528, DGS-3612 и проблема с ssh
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 18:03
конфигурил свежекупленный DGS-3612S.
Пока был подцеплен к компу -- было все нормально.
Отнес в серверную -- начались проблемы -- через 2-3 минуты после коннекта зависает ssh сессия.
схема подключения следующая:
в комнате тупой DES-1226G, за ним DES-3528, далее DGS-3612S.
понять проблему самостоятельно не осилил. Решил что подгаживает 3528 (хотя ранее в глюках не был замечен вообще ни в каких). Обновил на нем прошивку
DES-3528:admin#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID : 1(Boot up firmware)
Version : 2.80.B047
Update Time: 2012/04/19 17:40:44
User : admin(WEB)
Image ID : 2
Version : 2.61.B027
Update Time: 2000/01/01 23:46:32
User : admin(WEB)
во втором имидже то что было жо этого.
теперь и на 3528 ssh тоже живет минуты 2, затем зависает.
надеюсь, что проблема известна и есть солюшн.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528, DGS-3612 и проблема с ssh
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 18:10
DGS-3612:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DGS-3612 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address : 1C-7E-E5-77-34-00
IP Address : 10.10.10.41 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 10.10.10.254
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B35
Hardware Version : A2
Serial Number : P1NQ2B6000006
System Name : sw41
System Location : K4_MPS
System Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes, 36 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM : Disabled
OSPF : Disabled
OSPFv3 : Disabled
BGP : Disabled
RIPng : Disabled
TELNET : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
SNMP : Disabled
RMON : Disabled
SSL status : Disabled
SSH status : Enabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Disabled
SNTP : Disabled
DHCP Relay : Disabled
DNSR Status : Disabled
VRRP : Disabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Disabled
Single IP Management : Disabled
Password Encryption Status : Disabled
DNS Resolver : Disabled
DGS-3612:admin#
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 06:35
В процессе экспериментов выяснилось, что наличие DES-1226G в цепочке влияния не оказывает.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 08:19
Таймаут у ssh какой? Пробовали увеличивать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:10
да, таймауты на обоих коммутаторах по максимуму.
обращаю еще раз внимание, что на L2 проблема возникла только после обновления.
на какой мыл выслать конфиги?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:33
Выносите управление в отдельный vlan и используйте telnet
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:36
что, все настолько плохо?
в новой прошивке что-то сломали безвозвратно?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 10:55
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 600
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user admin authmode password
config ssh user stalker authmode password
enable ssh
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:05
На стенде у меня ssh сессия держится указанное в конфиге время и не рвется. Насчет "все плохо" сказать ничего не могу - я предлагаю вам вариант решения вашей проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:11
на 3528 вариант не помог :(
телнет сессия тожже подвисла практически сразу
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:12
Ищите проблему на управляющем хосте
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:02
1. управляющий хост воткнутый непосредственно в коммутатор работает нормально
2. до перепрошивки все работало нормально
врядли я мог сломать необновлявшийся несколько месяцев ноут
перепрошивкой коммутатора
UPD:
у меня она тоже не рвется. просто замирает.
иногда проскакивают отдельные символы (по символу секунд в 20-30)
но закономерность этого "иногда" вычислить не могу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:08
Пришлите мне на почту полные конфигурационные файлы коммутаторов с указанием портов подключения и ip адресом управляющего хоста.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:35
на DES-3528 поймал замирание ssh-сессии и на локально подключенном к коммутатору ноутбуке.
пришлось откатиться на старую прошивку -- работать надо
можно более раннюю прошивку, чем
для него?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 14:44
Какая версия стояла до этого? Более ранних - очень много...
