Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DGS-3100 - обрубается связь
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 16:17
Купили два коммутатора DGS-3100-24 и DGS-3100-48
Один стоит на 4-м этаже, второй - на третьем этаже офисного здания. Расстояние между ними - около 50 метров.
Соединены просто длинным патч-кордом.
Работали полтора года без проблем. Но последний месяц периодически стала появляться следующая проблема:
Неожиданно начинают массово отрубаться IP-хосты (серверы, принтсерверы, точки доступа и т.п.) - вижу я это через HostMonitor установленный на компьютере - он просто периодически пингует эти хосты (ICMP). Причем время от времени некоторые хосты "оживают", а потом снова уходят в даун. При этом соответствующие порты на коммутаторах находятся в up-е.
Первое время проблема решалась передергиванием питания на коммутаторе. Сейчас это уже тоже не помогает.
Что это может быть? Как диагностировать? Как лечить?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 - обрубается связь
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 04:48
петлю ищите скорее всего
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:22
У вас управление в отдельный vlan вынесено? Сколько хостов на коммутатор всего, сколько в каждом из vlan?
Смотрите загрузку cpu коммутатора в моменты сбоев, нагрузку по портам при нормальной обстановке и в моменты, когда сеть недоступна. Смотрите, как уже заметили, петли.
Скорее всего по сети гуляет паразитный трафик, который ее и кладет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 10:37
Еще рекомендую проверить WIFI. При бесконтрольном использовании кольцо может появиться и без проводов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 21:23
Да, нашли петлю :)
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:54
Пожалуйста
