Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:48
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:29
Товарищи знатоки!
Сразу прошу, сильно не пинайте....
Я работаю учителем информатики в школе, ну и в дополнение мне поручили функции сис. админа.
Имеется следующее железо: медиаконвертер TP-LINK MC112CS, 3 коммутатора d-link DGS-1210-48, файервол d-link DFL 260e, сервер и VoIP-шлюз d-link DVG-5008S...
Со всеми настройками я постараюсь разобраться, но вот как все это правильно соединить я хочу спросить у вас...
правильно ли я понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:42
Да, вполне
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:17
Еще на несколько вопросов ответьте, пожалуйста..
1) Обязательно ли коммутаторы соединять между собой через комбо-порты?
2) Можете на рабоче-крестьянском языке объяснить чем отличаются комбо-порты от обычных?
3) Можно ли каждый коммутатор подключить к отдельному lan-порту файервола?
4) Изображение
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:21
1. Необязательно. Более того, можете соединить их несколькими линками и настроить агрегацию каналов - читайте про LACP.
2. Комбо-порт для коммутатора видится как один порт, т.е. в любой момент времени может работать только или оптический интерфейс, или медный. Для вас это два порта, для коммутатора - один.
3. Можно - но тогда трафик между коммутаторами будет проходить через фаервол что увеличит нагрузку на него.
4. Для модулей SFP
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:42
Т.е. если я подключаю RJ45, то я его подключаю в 45T, 46T, 47T и 48Т, а если оптика, то через SFP модуль к 45F, 46F, 47F и 48F?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:08
да
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:32
Спасибо большое!
И последний вопрос....как бы Вы посоветовали соединить свитчи? линейной шиной или кольцом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:41
Кольцо строят для отказоустойчивости, при этом один линк в кольце в любом случае будет логически блокироваться чтобы предотвратить возникновение петли.
В вашем случае - школьная сеть - можете соединять последовательно, если будет желание поднять отказоустойчивость - соберете кольцо и настроете stp. Пока что я не вижу в этом особого смысла, ведь оборудование у вас под рукой и возможные проблемы с линками могут быть устранены довольно быстро и без дополнительных механизмов.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 12:56
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 13:09
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 17:14
еще бы посоветовал
вынести голосовой шлюз и сервера в другие Vlan, дабы голосу дать гарантированую полосу ( если понадобится )
а на серверах можно настроить жесткие правила трафика на фаерволе . что повысит безопасность сети и защитит от шаловливых ручек школьников дабы посканить что там на серверах открыто .
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 13:46
еще бы посоветовал
Т.е. если я подключу сервер чем коммутатор, то не смогу с него настраивать файервол?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:43
я говорю про то что бы вынести сервера и голосовой шлюз в отдельный влан , дабы на фаерволе еще больше закрыть сервисы которые не нужны народу - но будут дырками в безопасности вашей системы .
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 17:57
То есть, DFL-260e для коммутации пакетов между LAN-портами внутри одного VLAN не использует какой-нибудь ASIC, и вся коммутация осуществляется программно?
А какова тогда пропускная способность гигабитных LAN-портов?
Я-то предполагал, что "Производительность межсетевого экрана: 150 Мбит/с" относится к LAN<->WAN трафику, а не ко всему устройству в целом.
В руководстве NetDefendOS_Firewall_UserManual в разделе 3.3.2. Ethernet Interfaces написано что
Interface sockets connected via a switch fabric
Some hardware platforms for NetDefendOS use an integrated layer 2 switch for providing additional physical Ethernet interface sockets. Externally there can beseveral separate sockets but these are joined via an internal switch fabric.
Such joined interfaces are seen as a single interface by NetDefendOS and the NetDefendOS configuration uses a single logical interface name to refer to all of them. The specifications that relate to different hardware models will indicate where this is the case.
Есть ли какая-то информация по этому вопросу (о производительности внутри одного широковещательного домена) - для устройств DSR-250/500/1000?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 08:23
Между LAN портами коммутация естественно аппаратная.
Что касается всех вопросов по межсетевым экранам, то их лучше задавать в соответствующем разделе форума: http://forum.dlink.ru/viewforum.php?f=3
